Как установить АТМ, чтобы он работал под юзером?
kastrulya001
Установил АТМ, при запуске с правами пользователя выдает сообщение, что не будет работать пока не будут у него права на какие-то строки в реестре. Эти строки есть якобы в ридми, но я все перечитал и ничего не нашел.
Подскажите как решить эту проблему.
Спасибо.
Ответ: Как установить АТМ, чтобы он работал под юзером?
Вот, что он пишет:
    43.1 КБ · Просм.: 985
Запусти перед этим Regmon он покажет какие ветки нужно поставить на запись.
я в свое время бился, потом плюнул: оно хочет полный доступ к HLKM/Software/Microsoft, -- что есть абсурд для юзера
Нужен как минимум Power User
Корпоративное разделение прав на локальном компьютере - тоже полный абсурд с точки зрения полиграфии... Уже сколько проблем из-за этого возникало, причём на ровном месте, причём именно со специфическим софтом. Я из-за этого не ставлю 2 пак на винду.
Я бы ничего кроме входного логина не делал бы - всё равно есть достаточно простые средства проломить админовскую защиту на локальном компьютере.
Пользователь должен иметь права на запись, а лучше на полный доступ к
папкам:
%ATMHome% :) -- где стоит АТМ
%systemdrive%\PSFonts -- где АТМ хранит T1 шрифты
%systemroot%\Fonts -- где винда и АТМ хранят TTF шрифты
файлам:
%systemroot%\ATMREG.ATM -- база данных шрифтов ATM (может быть и в каталоге АТМ)
ключам реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Type Manager
два (или больше) юзера на _персональном_ -- тоже абсурд. Тем более бывают такие "юзеры"...
В XP меньше 2-х юзеров не бывает. Как и в *nix. Юзер, работающий под админовским паролем, либо очень умный юзер (если работает более полугода без проблем), либо очень глупый (как правило его ломают в течение 1-2 месяцев).
ch_alex
Работаю под XP более полугода без проблем. Я очень умный? :lol:
ch_alex
У меня стаж работы с XP - более двух лет - НИКАКИХ проблем. Кажется, что основная проблема - нужно понимать, что делаешь...
Тема закрыта ввиду окончания конструктивной части дискуссии
