Как в Illustrator'e позиционировать печать изображения
  • Автор темы Автор темы Drakul
Drakul
Есть ли в Illustratore опция для позиционирования вывода на печать. А то приходиться для этой операции двигать весь рисунок на рабочей области. В Photoshop'e, при File->Print with Preview есть такая возможность, если менять значение Position (top, left). Заранее благодарен за ответ.
Ответ: Как в Illustrator'e позиционировать печать изображения
Теперь эта опция есть. Конечно не такая навороченная как в Кореле, но зато имеются кое какие функции которых в Кореле нет.
Вот картинка: можно позиционировать и делать fit_to_page по формату листа, по габаритной рамке рисунка, а можно по меткам реза.
Вообще, если нужно как-то хитро разложить из Иллюстратора и Индиза, то многие используют Acrobat & Quite Imposing Plus — возможности этой связки безграничны…
    62.8 КБ · Просм.: 1 225
Может об этом инструменте идет речь?
    3.4 КБ · Просм.: 1 114
Нет речь всё-таки шла о Print Preview.
А этот Page tool на редкость дубовый и неказистый инструмент — неуклюжая попытка «многостраничности».
Как до этой опции добраться? У меня Illustrator-10, не нашел я такого окна вообще.
Использовать для рисования Illustrator а для печати Acrobat Reader & Quite Imposing Plus для печати?
Где бы взять Quite Imposing Plus?
Drakul, не забивай ты себе голову этим Quite Imposing Plus, это для спуска полос плагин. Да и вообще, извини, если печатать на струйник эскизы для заказчика через "Акробат" - это "из пушки по воробьям" называется... В твоём случае ни Quite Imposing Plus искать надо, а Иллюстратор CS поставить. По крайней мере сие гораздо правильнее будет и логичнее. ИМХО.
Спасибо, будем искать CS
Подскажите, пожалуйста, как изменить область печати (отображаемую область)?
Ил-CS
Ил-CS
Открыть Help на стр. 1_5_3_0.html и перейти по ссылочке, например, на стр. 1_5_3_5.html
И вообще, к Help-у обращаться, прежде, чем некоторые вопросы задавать.
в предыдущих версиях можно экспортнуть в pdf и уже оттуда печатать...
Не очень хорошо знаю английский что бы к хелпу обращаться. Пользуюсь книгой по 10-му а там такого не нашел.
ЗЫ: Спасибо за ссылку в хелпе, так понятней. незнал как печатаемая область на англ.
Переводить бум? %))) (я пошутила!)
>>> Переводить бум?
Помоему проще (и нужнее) Drakul'у английский подучить, чем на переводчиков надеяться... )))
как только поимею хэлп - сразу и начну читать.. и не только эту страницу:(
не поспособствуете в поимении хэлпа? :rolleyes:
