Как в кварке проапдейтить 1500 картнок не нажимая ОК 1500 раз ?
  • Автор темы Автор темы ACTPOHOM
ACTPOHOM
Помомо тяжелого предмета на клавиатуру ?
Давно не работал в Кварке.
Кажется раньше помогало, если "воссоздать" тот же путь к папке с картинками.
Хотя могу ошибаться :(
Картинки цветокорректировали, он их видит, но Модифай все.
Должно же быть как-то разумно это решаться, без 1500 нажатий на ОК ?
Насколько я помню если картинки в одной папке достаточно указать путь хотя бы к одной из них. Если раскиданы где попало ну тогда лол
Картинки не потерялись, они отредактированы, надо обновить, а не восстановить связи, Кварк спрашивает про каждую Ok ли ее обновить.
А вы их "потеряйте" - надо сменить папку и снова найти. Кварка нет давно не могу проверить фокус но что-то такое я проделывал.
Есть ещё и такой вариант (см. скрин), включаемый разово перед адпейтом всех линков и выключаемый потом - обновляет всё при открытии файла.... если объёмы большие - терпения много потребуется...
Главный недостаток такого метода - если изменялись размер / разрешение изображений, то вёрстка "поломается". так что это для случаев обновления цветокоррекций, локальной ретуши, коррекций векторов без масштабирования/изменения геометрии внешнего контура, конвертиции профилей, словом, для всех случаев изменения графики вне изменения размера / разрешения. Иначе - вычитка файла на предмет косяков.
Кажется если перед нажатием "обновить" нажать и удерживать ctrl, то вместо кнопки "обновить" появится "обновить все"
