Как воспользоваться гистрограммой
Ответ: Как воспользоваться гистрограммой
Elena_operativ сказал(а):
... сделали полноцвет (способом гистрограммы)...
http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=27204
Гистограмма только дает информацию о картинке. Оперировать надо: Image/Ajastments/Levels и регулировать отдельно по каждому цветовому каналу. Окончательная доводка - контрастность и цветокоррекция.
Нет такого "способа".
Что за "полноцвет"?
Тут требуется цветокоррекция, которая делается растягиванием имеющихся яркостей на весь возможный диапазон. Откройте диалог Levels все и увидите.
    160.5 КБ · Просм.: 1 062
Что за "полноцвет"?
И гистограмму довести до совершенства - вдруг при этом методе их проверяют :-) (Извините, настроение хулиганское)
    73.3 КБ · Просм.: 895
Zest
Я немножко не поняла, а Вы после каждого шага сохраняли изменения в файле?
Я его вообще не сохранял, на картинке снимок экрана. Сначала я сделал общий снимок: Print Screen, создал новый документ под содержание буфера обмена, вставил. А затем снимал только окно диалога Levels - Alt+Print Screen, и вставлял его в тот же самый док переключаясь на него Сtrl+Tab.
Гистограмма это всего лишь графическое отображение статистики: программа подсчитывает сколько пикселов имеют значение Х и отображает этот подсчет столбцом соответствующей высоты. Если некий столбец достигает верха поля графика, изменяется масштаб отображения. Хотя в ФШ кажется этого не происходит. В общем, не важно.
Визуально вы можете воспринимать картинки по-разному, в том числе из-за особенностей монитора, но они не смогут повлиять на высоту столбцов гистограммы. Поэтому гистограмма это объективное отображение свойств изображения. О как! :)
2ShopoSapiensF
А можно поинтересоваться Вашим рецептом доводки гистограммы до совершенства?
zoory сказал(а):
2ShopoSapiensF
Это они пошутили. (Можно открыть изображение повторно.)
У меня тоже вопрос. Как заставить гистограмму, при каждом удобном случае, не переключаться из режима Colors в RGB?
Да уж какие там шуточки. Вы, видимо, никогда не сталкивались с фанатами красивых гистограмм :-) Из множества способов , по моим наблюдениям, наиболее действенный следующий - увеличиваете размер картинки на 1 пиксель, потом на него же уменьшаете - и, о чудо, гистограмма - ну просто само совершенство, комар носа не подточит :-)))
Если вы кому-то сдадите работу с некрасивой гистограммой, то при следующем открытии она будет уже красивой. (Я это имел в виду).
Kolobokk, Это вы о кэшировании. Чтобы увидеть гистограмму по действительным значениям пикселов, надо нажать такой треугольник там в окошке.
А чтобы после растяжки сгладить столбики - надо размыть, например просто Blur, а потом Sharpen для компенсации.
2ShopoSapiensF
Мне тоже известны несколько способов, но Ваш, пожалуй, действительно самый действенный. Спасибо.
Noise>Despeckle...
