[PS CC-CC2022] Как вырезать фон из фотографий, чтобы не было заметно
  • Автор темы Автор темы rozochka7
rozochka7
Сфотографировал курьер, но когда фон вырезаю, получается рамки самой коробки задеваю и получается совсем не естественно, расскажите и подскажите советом пожалуйста как грамотно это все делать?
Но самое главное как качественно вырезать то фото, где рука курьера держит коробку.
    1.1 МБ · Просм.: 608
    279.1 КБ · Просм.: 521
    202.5 КБ · Просм.: 291
    160 КБ · Просм.: 299
    190.6 КБ · Просм.: 613
А вы тщательнее вырезайте, чтоб не задевать. Другое дело - я погляжу, у вас коробка полупрозрачная?
тогда дело вообще плохо)
Может они их фотографируют на ровном фоне?
Вырезаются из (от) фона элементы внутри коробки. Потом - в данном случае - саму полупрозрачную коробку лучше рисовать вручную.
а есть видео как рисовать коробку или дорисовывать коробку чтобы я понимала хотя бы примерно как это делают люди?
А как тогда люди вырезают фон из прозрачных коробок?
Фон для фотографии подбирается ровный и какого нибудь экзотического цвета, которого на коробке гарантированно нет. А потом... Долго и утомительно допиливают ручками
Фон лучше всего просто белый, без каких-либо деталей, углов и загибов. Если нужна рука - вытащить её побольше - лучше лишнее отрезать, чем дорисовывать недостающее. Вырезать лучше всего с помощью планшета. Если нет - то обводками пером. Обязательно при вырезании чуть растушевывать край.
В ваших примерах просто неграмотно перспектива выставлена. Коробка не может так стоять в углу, она в этом случае должна в стенку заглубиться )
Реакции: rozochka7
Услышала ваши советы, спасибо большое!
Вырезать по форме коробки, штампиком зашпаклевать гадкий короб на стенке за коробкой. Нарисовать маску для прозрачных и непрозрачных частей картинки. Ну и соответствующе применить прозрачность же )
