Как еще можно уменьшить размер pdf-файла?
  • Автор темы Автор темы Ptichcka*
Ответ: Как еще можно уменьшить размер pdf-файла?
Все таки вставлю свои пару слов...
1) Какие использованы шрифты? Если системные, то может не стоит их внедрять?
Если иные TTF, стоит их перегнать в Type1 (записать с преобразованием в Type1)
2) Если в файле использованы прозрачности, то PDF нужно писать нативными средствами приложения, а не при помощи дистиллера, т.к. при записи в PS прозрачности плющатся.
Несколько не по теме...
В свое время мне пришлось делать специальную версию TimesNewRoman'а
После того, как я снес из шрифта все кроме cp1251, получил где-то 64 кило, Снесение копирайтов, лишних таблиц, заголовков шрифта, размер сократился где-то до 42 кило, после того, как снес таблицы кернинга и инструктирование получил 24 кило.
В PDF Optimizer есть кнопка: Audit space usage. Нажав ее можно посмотреть что же такое тяжелое в файле. Бывает много весят кривулины. Это уже не уменьшишь. Чтобы пожать картинки, достаточно 72 dpi, но обратите внимание на вторую колонку. Если разрешение вложенных картинок будет меньше, чем в ней, то сжимать повторно Acrobat их не будет.
    113.3 КБ · Просм.: 1 467
Supremus сказал(а):
Мне однажды помогло для радикального уменьшения просмотрового PDF печать публикации на виртуальный принтер AdobePDF с включенной в индизайне опцией Send Data: Proxy. Ну и настройки принтера AdobePDF - тоже были расчитаны на screen optimising
Это да. Посылаете картинки экранного качества. Но в этом случае мне не удалось решить проблему с прозрачностью. Она (прозрачность) пропадала даже у векторных епсов. Как это лечится?
А-лексей сказал(а):
В PDF Optimizer есть кнопка: Audit space usage. Нажав ее можно посмотреть что же такое тяжелое в файле. Бывает много весят кривулины. Это уже не уменьшишь. Чтобы пожать картинки, достаточно 72 dpi, но обратите внимание на вторую колонку. Если разрешение вложенных картинок будет меньше, чем в ней, то сжимать повторно Acrobat их не будет.[/QUOTE]
Спасибо большое, это я все понимаю.
Касательно этой самой кнопки. Я там не все понимаю. Что означают 2-й и 5-й пункт? Где значения самые большие.
    38.4 КБ · Просм.: 1 329
Насчет настроек принтера - помогло, спасибо. 5,6 Мб.
Есть вражеский файл, 82 полосы, 3,6 Мб весит... А у меня всего 40 полос. Причем у них очень приличное качество картинок.
Они нарезали постраничных JPEG-ов и вклеили в PDF '))'
ню-ню, и при этом работают закладки :y)
Ах, да!
Вспомнил! Следует настроить Питстоп на то, чтобы он удалял невидимые и пустые объекты. А также те, что полностью лежат за пределами Crop-Box.
Ах, да!
Вспомнил! Следует настроить Питстоп на то, чтобы он удалял невидимые (прикрытые другими непрозрачными) и незакрашенные объекты. А также те, что полностью лежат за пределами Crop-Box.
Сорри, что со своим вопросом, но он из той же арии, поэтому нет смысла новую тему начинать...
Я из кварка делаю это (картинки экранного качества) очень простым способом (быстро и дешево): временно перименовываю папку с картинками и потом делаю ПДФ-ку; иллюстрации получаются жутковатыми, но при этом проектом приятно бросаться по интернету ;-).
Это все работало для колора. А ныне столкнулся с удивительной проблемой. ПДФ-ка Ч/Б книжки о 300 с лишним полосах после этого маневра стала весить не намного, но больше! Как это можно объяснить!?
Да, и тоже интересует вопрос: можно ли как-то бороться с исчезновением прозрачностей в векторах? Или это неизбежная расплата за размер?
ВОТ!!! То же самое! С proxy все супер, если б не эта проблема... Размер просто отличный, но векторов много( Пока лекарства не нашла(
Я вот тут думаю, 31 Мб для загрузки с диска файла pdf - это очень много? Я вроде как почти смирилась с этим размером, меньше пока никак (это уже другой файл).
А не проще ли в Кварке сделать Picture Output:Low Resolution?
Но прозрачный фон при этом уже не срабатывает - епсы заливаются белым фоном там, где должны просвечивать ниже лежащие объкты.
