Как залить градиентом Shape?
  • Автор темы Автор темы berkyt
berkyt
Люди добрые подскажите
как залить градиентом Shape или путь?
чтобы потом можна было искажать как душе угодно
Например
Берём Rectangle Tool и рисуем прямоугольник
затем заливаем как-то градиентом?
Добавляем точку Add Anchor Point Tool
и искажаем
так вот как залить градиентом прямоугольник?
заранее благодарен за любой совет да помощь
Ответ: Как залить градиентом Shape?
Вам нужно использовать не Solid Color Layer, а Gradient Layer непосредственно.
Если вы создали solid color слой, вы можете сменить содержание комадой Layer > Change Layer Content: там выберите Gradient... Там же, как видите, можно заменить содержание и на любой настроечный слой.
Кстати, использование fill lyer'ов в дизайне значительно сокращает размер файла документа. Поскольку содержание описывается математически (кроме Pattern Layer'а где содержание натурально растр).
Кстати, насчет "добавляем точку". В Фотошопе работа с кривыми, точнее с этими самыми узлами, находится в крайней степени дикости. В Иле и то цивилизованнее.
Поэтому, полезно будет знать, что вы можете таскать пути из Шопа в Илю драг-н-дропом (с контролом на всякий случай), а из Или в Шоп через буфер обмена - это известно.
В аттаче пример в psd файле. Попробуйте разобраться.
  • gradientfill.psd
    gradientfill.psd
    89.4 КБ · Просм.: 928
    59.6 КБ · Просм.: 964
Спасиба огромное
такой подробный ответ я ещё не получал
уважаю
