Какие будут цвета на печати?
  • Автор темы Автор темы `111-off
`111-off
Создаю визитку в Иллюстраторе. CMYK.
На экране вижу цвета, как на первой картинке.
Никаких калиброванных мониторов у меня нет, обычный Mitsubishi.
Если экспортирую визитку из иллюстратора в EPS или TIFF (в режиме CMYK естественно), то открыв их в фотошопе, наблюдаю цвета, как на второй картинке.
Вопрос, а какие цвета будут при печати? (офсет допустим, сдам в печать файл иллюстратора или епс)
Желательно услышать аргументированный ответ.
Такими, как показывает иллюстратор, или как показывает фотошоп?
и если как показывает шоп, то как сделать в иллюстраторе просмотр цветов такими, какими они будут получаться при печати?
Спасибо!
    89.2 КБ · Просм.: 997
    85.5 КБ · Просм.: 1 048
Ответ: Какие будут цвета на печати?
`111-off сказал(а):
Вопрос, а какие цвета будут при печати? (офсет допустим, сдам в печать файл иллюстратора или епс)!
Такими, как напечатает печатная машина
Неслабая просьба :) Тут одной фразой не опишешь проблему.
Для начала надо иметь профайл печати. Реальный. И калиброваный монитор. Плюс, нормированный свет.
я конечно понимаю что чтобы абсолютно точно воспроизвести цвета, необходима калибровка и прочее...
Но обычно, те цвета которые я вижу в фотошопе от тех что получаю в итоге после печати отличаются крайне нежначительно а то и вообще не отличаются....
в этом же случае на лицо явное расхождения в цветах, которые показывает шоп и иллюстратор.
например когда я версаю в пейдже и помещаю туда CMYK TIFF он отображает все цвета более контрастно, реальные же цвета этого тифа я вижу только в фотошопе, и собсвенно аткими они и получаются, какими я вижу их там. а вот с иллюстратором мне не ясно
сейчас попробовал записать ps --> pdf из иллюстратора - цвета меня устраивают.... а вот то что показыват шоп, которому я привык верить, когда я открываю TIFF CMYK записанный из иллюстратора, меня не устраивает...
да, и acrobat обычно все цвета как показвает, так они и получаются.. а тут прям несоответсвие какое-то между тифом и пдфом
настрой color management везде одинаково
ааааа, все, разобрался!!!!
в колор менеджменте стояло эмулировать иллюстратор 6.0
я вырубил колор менеджмент и стало показывать одинаково с фотошопом.
тему можно закрывать
Растр - шоп передает лучше. А вообще Paavels прав. Но даже при этом цвета будут отличаться от печати. Здесь два варианта. 1 - цветопроба (дорого, муторно, но действенно). 2 - профайл и калибровка. Это не так сложно, как кажется.
Ну вот пока писал ответ, тема уже неактуальна стала! :D :D :D
одинаково растр передают Шоп с Иллом
Короче - Адоб. Исключая программ верстки, иссесно. :)
