Какие конфликты имеются в виду при переносе текста в Индизайн 6?
  • Автор темы Автор темы needit
needit
Какие конфликты имеются в виду при переносе текста в Индизайн 6? В окне написано 12 conflicts.
4 из них относятся к буквам? А 8 к абзацем?
Можно как-то узнать в чем суть проблем?
И в этом тексте будут какие-то проблемы, которые можно упустить, например, как пропажа куска(ов) текста? Насколько это критично?
Может быть вывод этих ошибок связано с конкретным макетом?
Да, в новосозданный документ. Идет без конфликтов, там и параграфных стилей нет.
Может, связано с параграфными стилями?
    111.9 КБ · Просм.: 984
Купите русифицированную версию. Там же сказано Style name conflict - буквально конфликт в именах стилей. Что означает - в документе есть стили с такими же именами. Индизайн спрашивает что с ними делать - оставить или заменить. Если выбрать пункт Customize будет список где можно настроить каждый отдельно.
Реакции: QuarkGrafics10
Спасибо !
Во первых. Эта вся ситуация пропажей текста в верстке не грозит? Становится понятным когда все сверстано
и верстку уже взяли. Какой-нибудь кусок текста, среди целого пропадает, может и не один. ПО МОЕМУ, если при вставке текста в ID точку поставить в Remove Styles and... , то нормально.
Значит, надо поставить точечку в Customize Style Import ... А Style Mapping нажимать ?
Просто, если выбрать только постановку точечки, то что дальше..?
В Style Mapping открывается таблица. Слева стили RTF, справа Индизайна.
Можно нажать Auto-rename Conflicts . Это всё урегулирует? Чем грозят этои конфликты в названиях стилей?
Если этого всего не делать, а делать с тем настройками, что на снимке в первом сообщении, это не так страшно, критично? Верстать можно?) Ничего не пропадет?
Текст не пропадет. Изменится оформление. Ну если уж делать маппинг то лучше сразу заменять стили на нужные. Авто наплодит новых стилей (на основе вордовских) Как у вас на скрине заменит вордовские стили индизайновскими при совпадении имен. Понятное дело что начертание может оказаться иным. Если не понимаете смысл данной операции то лучше ей не пользоваться. Ну или сделайте авто-переименование конфликтов
Если вставить, потом убрать , что вставил. Из палитр стилей paragraph, character удалить стили с дискеткой справа. То. То вставляется и в опции конфликтов нет! Попробовал вставить с нуля. Нет конфликтов. Почему так? Завтра если буду пробовать, как поведет..?
Выбрать пункт Customize, это, в смысле, поставить точку внизу?
Там, в настройке, можно переименовывать стили Индизайна?
Делается в Style Mapping?
То , что текст под стилем snoski идет не шрифтом PT Serif, которым должно идти, а шрифтом Calibri, это
от чего может быть? И кегель не тот.
Выход, выделять текст и переводить в шрифт PT Serif. Есть какие-нибудь варианты?
Если там у вас нет символьных стилей то находите текст со стилем snoski и присваиваете стиль snoski в поиске/замене. Конечно если в вашем стиле snoski прописан правильный шрифт.
Есть символьные стили.
Еще такое. Заметил, что в главу9 текст вставился не полностью. Потом, после определеной главы, коорая кончилась в верстке обрывом, пропущены, не вставились главы.
Главу 9 довставил. Как можно так перенести текст, чтобы всё вставилось?
Можно с потерей форматирования. Надо с сохранекнием.
Вставил текст в новый документ ID, все ставилось, вроде. Потом, копирую эо и переношу в документ верстки и не вставляется так же, там же.
Может, на этом месте загвозка какая-то? Как это определить?
От чего текст не весь вставляется?
