Какова опасность индексированого CMYK в PDF? И как он возник?
  • Автор темы Автор темы zovhome
zovhome
Приветствую всех специалистов!
Помогите разобраться....
Верстаю в индизайне. Рекламу делаю в кореле.
Рекламу экспортирую в .eps (предварительно перевожу в CMYK растровые картинки рекламы и текст - в кривые).
Импортирую.eps в индизайн и в дальнейшем сдаю в типографию - в PDF.
Казалось бы - всё в порядке, сообщают, что на некоторых плашках индексированный CMYK.
Срочно исправляйте!
Вопрос: 1. В какой момент это произошло, если все эти плашки, тени - переведены в cmyk?
2. Чем они опасны? (Когда раньше готовила издание в кореле, там возникал некий CMYK255, да и сейчас появляется при проверке.
Но типография принимала)
Спасибо, если подскажете!
Ответ: Какова опасность индексированого CMYK в PDF? И как он возник?
Вероятно, кто-то что-то недослышал. Есть "индексированный" и есть "CMYK", вместе эти слова взаимоисключающие. ;)
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=51539
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=28827
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=15062
Нет, есть такой ColorSpace: Indexed DeviceCMYK. Растры такого типа (в частности, при сплющивани прозрачностей) корел создает при печати в постскрипт или экспорте в PDF. Опасности не несут.
Ух ты, даже не знал о подобном чуде!
А как такое получить? То есть это, на самом деле, растровое изображение с индексированной палитрой, в которой CMYK значения?
Не совсем. В данном объекте отсутствует какая то краска - чаще всего. Например RED, С-0, М-100, Y-100, K-0. Я тока не разобрал, почему в некоторых случаем(приемах верстки и записи ПДФ), получается обычный image CMYK, а в каком-то выдает Indexed... У зак-ка часто такое попадается, когда сам делаешь, ни разу не получилось.
PS вот раньше попадался корел с кривой на 25 тыщ узлов, а сам не мог так сделать. :) полтора года учился и научился так же делать. вот правда не знаю зачем.
Чисто теоретически могу высказать предположение, что это последствия оптимизации при растрировании? Возможно, при плющении векторных эффектов при дистилляции. Скажем, приложенная отрастрированная красная плашка в модели CMYK (4 байта на пиксел) весила бы в четыре раза больше чем в Indexed CMYK (1 байт на пиксел) при том же самом качестве. Вероятно, для этого такая модель и была придумана?
Опасности не несут.
Вы тут рассматриваете вариант СМУК.
Но "опасность" или "не опасность" определяется РИПом, вернее его настройками.
Пример: Апогей 4 настроен на все входящие файлы с пантонами - требует вмешательства оператора.
Пункт PDF Render:
/Color policy/
/color not yet listed above/ стоит Notify.
С появления Х5 Корел и "ндексации пантонов" в нем. Когда заказчик умудряется сделать пантон индексированный с цветовым пространством lab.
Жаль, файл для примера, быстро найти не могу.
РИП ничего не спрашивая конвертит пантон в СМУК используя внутренние палитры. Отлавливаем теперь проверяя ПДФ.
Сам лично в спешке "попал" на комплект пластин 4+1. В макете плашка пантона не была в подписях цвета и разумеется в шкалах.
Дизайнер забыл. Хорошо что печатник заметил.
Типография перестраховывается.
Pandora 2.9 такое не понимает. На мониторе показывает, а в PDF не записывает.
Не совсем. В обычных раскладах такая модель прокатывает без проблем.
В ситуация с необходимостью трепинга, выделения спотов по тем, или иным причинам, выделения штампов, и прочего подобного (лаки, вырубка, прочие извраты) это N-Space вызывают глобальную проблему.
В подобных ситуациях рекомендуем записывать PDF с прозрачностями (если они настаивают на PDF) и 10 раз раз предупредить типографию, что прозрачности в файле и его нужно обрабатывать по специальной схеме.
Но... Я только сегодня послал в другое издательство PDF без сжатия растра, т.е. даже без сжатия без потерь. Как научили 100 лет назад, так и фигачат
А раньше не проверяли??
Какая разница как и когда учили, если итог определяется практикой (железом/софтом/выброшеными в макулатуру тиражами)?
Вот принесут вам в файлы на дискете. Просто на всякий случай, - когда-то так сделали и все получилось.
Разница не чувствуется только когда ты требования сочиняешь. :)
А мелочь конечно, если интернет безлимитный, а когда трафик ограничен так, что еле пролезаем (20 гигов в месяц, перерасход очень дорогой) и расчёт по максимуму.
Очень приятно получить на вход копеечный флаер 100x210 размером аж 150 метров. Или на выход послать вместо 2 метров 60...
JAW, в центральной части Питера ничего не меняется. Переезжайте на окраину. :)
Флаеры по 150 метров могли образоваться, если человек, например, работает дома на своем компьютере. Вот мне дома уже все равно, - 1,5 мегабайта или 150. Вопрос нескольких секунд.
Я еще помню времена, о которых вы рассказываете, а кто-то мог их даже не застать. ;)
Не по теме
Сообщение от Valentin122
Jeine, разумеется проверяли и раньше практически все. :)
Только эксклюзивные сочетания (Индекс пантон+ЛАБ) до определенного момента железно "фиксировалось" на входном этапе workflow, если оператор проглядел, а не
на комплекте пластин с вопросом: Как так получилось?'hmmm'
JAW - Вы очень точно подметили.
