Калибровка NEC MultiSync P241w
  • Автор темы Автор темы Vowwa
Такой кнопки не вижу.
За неимением NEC'а под рукой, немножко перепутал:
Edit -> Display Configuration
По нажатию AutoСonfigure, должен отображаться корректный тип устройства и его серийный номер.
Нажмите кнопку "Test Monitor". Если связи с устройством нет, вполне естественно, что он у Вас не калибруется.
    80.3 КБ · Просм.: 1 066
Связь с монитором есть, кнопки нажимаются, экран мигает (надо ли записывать видео на этот счет?). Серийный номер был приведен на первом еще скриншоте (интересно, что он дает сам по себе?). Но повторюсь и для данной менюшки:
Вполне естественно, что аппаратно калиброваться он не станет все равно, т.к. он без опции SV, модели с которой дороже.
Честно говоря, не верю. Приведите какое-нибудь диагностическое сообщение на этот счёт. На каком этапе софт отказывает в калибровке? Могу кинуть с десяток скриншотов успешной настройки (хотя понимаю, у Вас от этого оптимизма не прибавится). Насколько мне известно, серия SpectraView - это те же модели верхней линейки (в данный момент серия PA, в прошлом - UXi), прошедшие дополнительную заводскую отбраковку, снабженные ПО SpectraView и с колориметром в комплекте. Уверен, нет никакой разницы в микропрограммах.
Скриншот basICColor display, где аппаратная калибровка закрыта, я уже приводил.
Никто ни в чем не отказывает. Просто пишет в LUT видеокарты и не более того. Вот и вся история.
Нет, не так. PA241 (или PA271) - это другие мониторы, с другой подсветкой, у них расширенный охват. И они тоже имеют (или не имеют) опцию SV. Посмотрите же на сайте производителя, там все есть.
Напрасно так уверены. Она имеется. Собственно, по факту.
Какое-то время назад можно было включить опцию SV в сервисном меню. Но теперь все, "халява" закончилась.
Монитор довольно свежий, меньше года ему.
По крайней мере со spectraview ii все работает без шаманства в сервисном меню, проверено.
Да, бывают глюки. Первым делом обновить софт до последней версии. Ну и прочее, о чем уже говорили прежде, как то: подключить USB-кабель и т.д. и т.п.
до последней версии
1.1.16, последняя с сайта.
Конечно все это подключено. Это показано на скриншоте в сообщении #22.
Тем не менее, SV II пишет в LUT видеокарты, что проверяется Calibration Tester'ом.
TRANTOR,
не стоит переводить частный случай (Ваш монитор, LUT которого по какой-то причине не программируется) в обобщение. Есть уйма профилей без vcgt, но не так много отчётов по ним. Повтрюсь, удаётся настраивать почти всё, от 2090UXi, P221w, P241w до PA 241/271/301w.
Попробуйте сменить прибор.
    37.7 КБ · Просм.: 891
    165.1 КБ · Просм.: 1 242
