Калибровка (незнаю чего)
  • Автор темы Автор темы RamashA
RamashA
имееца роблема.
верне есть проблема, и она имеет меня :o
после доводки фото, в моей Шопе они выглядят идеально (ярко и контрастно), при просмотре на другой моне (пробовал на нескольких) фотки просто теряют цвета (они тускнеют), но это казадлось бы ерунда, при печати в типографии мои фотки тож выходят темнее чем ожидалось, хотя цветовой профиль (CMYK) стоит ихний.
если это сиграет: моня-Philips 107P4
в железных настройках монитора есть ф-ция не только 6500 кельвин как обычно, но и "5500 for photo retouch"
есть ли выход из положения???
Ответ: Калибровка (незнаю чего)
картинка моих настроек
    84.9 КБ · Просм.: 963
экспериментам нет времени и места
однако отключи колор менежемент вообще! (OFF)
вродь похоже на правду, пасиб.
а как на сче тиграфии и ее вывода, то же гавно будет?
Коррекция по цифрам тебе поможет. Читай Маргулиса, четвёртое издание (http://www.ozon.ru/context/detail/id/1600903/) — не перепутай с предыдущими. Хотя и предыдущие тоже не бесполезны.
Там и про эту самую кореркцию по числам, и про калиборовку — чего от неё можно ожидать, а на что и надеяться бессмысленно, и про многое другое.
А в настрйках Philips-а ставь 6500 (там оно так и обозначено — For Image Management).
Цифры не помогут - даже если Вы переведёте цифры из книг Маргулиса из SWOP'а в Евростандарт печати Вы проконтролируете только цвет, но не тон (освещённость, контраст) изображения. Калибровка монитора по светлоте и контрасту - это самое трудоёмкая часть работы по приведению монитора в порядок и проводится вручную (аппаратные средства - тут так же пасуют и начинают свою работу только после выставлению необходимой яркости и контрастности) и без достаточного опыта, без чёткого знания как должно выглядеть тестовое изображение на мониторе провести эту работу без ошибок просто невозможно.
Не смотря на то, что в установках монитора и написана цветовая температура 6500K - но фактически под этим пунктом цветовая температура конкретного монитора может отличатся и довольно значительно - например на большинстве Mitsubishi 930 с которыми я сталкивался при выборе пункта 6500 фактическкая цветовая температура около 5100K. Так что если Вы действительно желаете видеть на мониторе с достаточной точностью, то что будет на печати вызывайте спеца и лучше из той самой типографии (хотя название профиля CMYK - несколько озадачивает и наводит на сомнение в компетенции автора профиля или того человека, который давал Вам этот профиль - профиль судя по названию аналоговой цветопробы, что само по себе дурость)
на типографмю гнать не могу, т.к. одна из лучших в Украине.
проблема была именно в Шопе, т.к. при переносе картинки в К-Дрю 9.0 цвета тож херились
сейчас все вродь намана, бум ждать боков из типографии :(
    90.8 КБ · Просм.: 977
Ну вот и вернулись к очень глобальному трепу про цвета в Кореле....
=)))) Без труда найдешь в форуме, но фильтровать многочисленные личные выпады придется...
Из книг Маргулиса берутся не цифры, а метод работы по цифрам. Брать оттуда просто цифры — это значит вообще ничего не понять, что там написано.
Всё остальное, Igor Bon, в общих чертах, справедливо.
Рамаша! позволю себе заметить, что неряшливость в обращении с языком - суть проявление неряшливости и верхоглядства во всем. Дикий совершенно скриншот (точнее, не сам скриншот, а его содержимое) Color preferences недвусмысленно подтверждает это утверждение. Сохранение ржбишного профиля и отсутствие вопросов при внедрении цмыковского... Маргулис катается по полу, задыхаясь от смеха. Учи русский язык, читай великого и ужасного гуру Дэна, а потом уже включай ФШ. цмыковский профиль действительно какой-то бредовый. поставь евростандарт, что ли, лучше с препрессчиком обсудить.
2 игор бон: калибровка монитора - плевое дело. адоб гамма - и вперед, чисто на глазок. Потому как нормальный дизайнер работает именно по цифрам. Маргулис не зря таких называет "калибрационистами";_).
"Так что если Вы действительно желаете видеть на мониторе с достаточной точностью, то что будет на печати вызывайте спеца..." - НИКОГДА! НИКОГДА МАКЕТ НА МОНИТОРЕ НЕ СОВПАДЕТ С ОТТИСКОМ!
Не факт. Явно, что профиль строили под аналоговый пруф. Если он реальный, то для печати может оказаться значительней, нежели то, что предлагает Фотошоп.
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА!
Nibo - совершенно прав: Макет НИКОГДА не отображается на мониторе так, как будет выглядеть на оттиске. Макет готовится в верстальной программе или в векторном редакторе.
Речь же здесь идёт о растровом изображении открытом в шопе и опять "никогда" к месту, если пользуетесь Adobe Gamma и установками СMYK из набора идущего с шопом.
Если ты имел в виду, что в верстаке или в векторном редакторе цвета выглядят иначе, чем в PhS-е, то в отношении адобовского софта последних версий это совершенно мимо. Если установки CMS в PhS, InD, AI, Acrobat синхронизированы, то и выдишь ты на экране одно и то же.
«Никогда» на нынешнем этапе развития технологий справедливо ВСЕГДА — цвета на экране лишь УСЛОВНО отображают то, что в итоге будет на оттисках. Точное совпадение не возможно. Даже на самых супер-пупер монитрах, супер-пупер калибруемых и калиборованных.
Может быть, когда-нибудь в будущем… Может быть, не таком уж и далёком. Но в будущем.
Согласен, здесь уместно говорить о степени условности имитации цвета оттиска на экране.
Без возможности достичь визуальной индентичности восприятия цвета на мониторе и цвета оттиска, лично я лишился бы работы - живопись и художник (не дай бог ещё и автор) рядом. (о этой условности и не подозревающие), а затем после получения тиража приглашение на открытие выставки - где у каждого экземпляр альбома и оригиналы на стенах.
В этом случае следует принимать во внимание ещё одну условность: в уменьшенной копии некоего изображения, цвета субъективно будут восприниматься менее насыщенными. Поэтому, чтобы добиться субъективного сходства с оригиналом, на копиях насыщенность цветов должна быть несколько выше. Чем больше разница в размерах оригинала и копии, тем сильнее. Но и меру знать тоже.
Однако, какой калибровкой это можно, тыкскыть, урегулировать? Только на глазок.
А глазок то, на калибровку ориентируется :cool:
А никто и не говорит, что калиброваться вовсе не нужно. Нужно. Просто не стоит придавать калибровке чрезмерного значения и ожидать от неё больше, чем она реально может дать.
Кто чем кроет, а шляпа - маргулисом, типа как поп с библией носится. Четыре раза "падре" и вы прощены.
Освещенность изображения лампами местного освещения?
Интересное наблюдение: один лепит маргулиса на все стенки, но использует в постингах дефис — набирая его цифрами, типа эвон как; второй, который измеряет маргулисом освещенность изображения, исправно пишет все неписи - ё, эвон как. Не хухры-мухры.
Это что такое тут, так можно? Типа, написал дефис и ё, и тупи сколько влезет.
