Картинка Grayscale в цветной газете
Черный
Здравствуйте! Ставлю картинку Grayscale в цветную газету. При печати картинка выходит не Grayscale, а с оттенком какого нибудь цвета из CMYK. Подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы картинка была всетаки Grayscale
Ответ: Картинка Grayscale в цветной газете
Чего? У вас там предусмотрена форма с названием Grayscale, или все-таки Black?
Какого нибудь цвета оттенок это как? В лупу посмотрите на оттиск и скажите поконкретнее что видно.
Черный пигмент сам по себе также имеет оттенок.
При печати из програмы верстки не происходит ли конвертациии в другой профиль?
В индиз закидываю такую картинку. (1) Газета выходит с такой (2)
Тут уже получается три цвета CMYK вылазит
    143 КБ · Просм.: 752
    138.2 КБ · Просм.: 899
Делайте картинку СМУК-ом, причем так, чтобы картинка была только в одном канале Black. А то так ваш grayscale так и будет принудительно делиться на СМУК в рипе.
Вы свой пдф, который в типографию отдаете, смотрели? Там картинка цмиковая или грей?
Отключите Color Management в ИнДи и посмотрите, что будет. РИП тут скорее всего ни при чем, только если у выводников ручки кривые :-)
Для диагностики можно вызвать separations preview (в режиме view separations) и курсором над картинкой погонять - будут видны цифры по каналам в ней.
Если цифры только в black канале и отдаете версткой, то в типографию с вопросом. Если PDF или PS отдаете - у вас собака зарыта в настройках.
CMS однозначно, либо Инди конвертит, либо дистиллер (если конечно пдф на отдаче). Можно нам предоставить скриншот из диалога печати Индизайна (вкладка Color Management) и Дистиллера (вкладка Color).
Бумага просто просвечивает.
Да и несовмещение пленок скорее всего.
MadDes - правильный ник.
Автору: изложите технологию вывода файлов. Любая нормальная программа верстки понимает Grayscale и выводит его в одном канале Black, или это ненормальная программа и тогда фтопку ее.
Эге просвечивает она, насквозь аж Grayscale-картинки красятся. Grayscale изображение представлено только на Black plate (пленке, форме), соответственно о совмещении (ха-ха, приводке) и речи быть не может, ибо совмещять там особого нечего.
Посмотрите
    46.1 КБ · Просм.: 715
    51.2 КБ · Просм.: 945
Газета, как указал автор, цветная.
И вполне возможно, что бумага просто просвечивает напечатанное с другой стороны цветное изображение. Просто как вариант.
to Черный
Пока ситуация невоспроизводима, забавно - черный он черный и есть :))
Можно теперь страничку PDF с картинкой?
Sekir сказал(а):
to Черный
Вот пдф
Батенька, пожалуй с этого и начинать надо было :), в вашем PDF картинка черным идет.
Ваше недоумение автоматически превращается в вопрос к типографии – "какого...?"
Единственное, лично меня смущают некоторые настройки вашего профиля дистиллера (версия более 1.3 и tag everythihg...), но если они получены из типографии, то вопрос по переделению черного на выводе дважды к ним.
На самом деле ответ сразу был известен: пидиэф мастдай.
