Каталог под скрепку - корешок
  • Автор темы Автор темы novak
novak
Добрый день.
Мне нужно сделать спуск полос для каталога в preps 5.1.5.
Как в препс рассчитать корешок, в каком меню?
Например если толщина корешка 3 мм - с учетом
количества страниц и плотности бумаги.
Ведь в препс насколько я знаю можно автоматически рассчитать сползание от обложки до разворота
Я новичок в препс, но я умею делать спуски под визитки и листовки. а вот с каталогом не знаю как
Скажите где находится эта опция - для расчета корешка? - у меня preps 5.1.5.
Ответ: Каталог под скрепку - корешок
При назначении сигнатуры выставить Creep равный половине толщины корешка в Layout Detalis - Inner внутрь корешка или Outer "выдавливание" от корешка (наружу)
При этом Crop лучше в темплейте сделать динамический а не статический, чтобы они тоже "ползли" вместе с полосой...
    113.6 КБ · Просм.: 1 088
Секундочку,
корешок в препсе не считают, в препсе делают компенсацию для спусков на скобу (скрепку), корешок это уже маленько другое...
Спасибо. Скажите, а где находится Crop в темплейте?
В Вашем случае лучше использовать динамические - применить, лишние удалить - тогда эти метки будут "сползать" вместе со страницами в сигнатуре
    278 КБ · Просм.: 645
    271.2 КБ · Просм.: 987
