Каталог с добавлением страниц
  • Автор темы Автор темы kirjak
kirjak
Не знаю куда сунуть....
В общем и целом, заказчик хочет, чтобы в каталог продукции можно было допечатывать страницы и добавлять их. Пока идей — только на пружину из проволоки, но добавлять не совсем удобно.... Посоветуйте, может было у кого?
Ответ: Каталог с добавлением страниц
На винтах можно сделать. Только обложку придется рассчитывать с запасом.
А вариант....
Но винты нужны гламурненькие....под хром хотя бы....
Спасибо!
Поскольку у меня опыта в болтах нет, задам такой вопрос: а насколько прилично выглядит готовое изделие? У меня речь идет о каталоге для ювелирки. Народ хочет красоты :)
Да, я вот думаю, как ни крути, все равно идеально точно я добавочные страницы не обрежу и отверстия в них не получу. Может изначально запланировать обложку большую, чем блок, отверстия под болты большими, чем сами болты, и не затягивать блок, а оставить свободным? Получится что-то типа своеобразного скоросшивателя.
Вполне.
Не очень красиво, имхо. Но тоже можно. Если заказчика устроит, то и на здоровье.
Будет болтаться, что явно некузяво, я думаю.
В любом случае, проще купить несколько болтов (а может поставщик даже бесплатный сэмпл предложит) и самому попробовать на незапечатанной бумаге.
Еще, как вариант, возможны тесемки, коих бывает великое множество.
Может взять папку с кольцами?...
или просто купите кольца и сами их присобачте
