Хитрости, приёмы и советы.
  • Автор темы Автор темы SAS
SAS
Создаю данную ветвь по собственной просьбе.
Из названия понятно, что здесь следует писать и что искать.
Посьбы к модераторам:
1. Удалять по их усмотрению, не относящиеся к теме, тупые и нелепые посты.
2. Закрепить эту веточку под Faq.
Просьбы к участникам.
1. Не оставлять всякую бредятину.
Просьба к ищющим.
1. Заходить сюда чере FAq.
Спасибо. И вперед.
Ответ: Хитрости, Приемы, Советы и тд. и тп.
Извлечение внедренных растровых файлов из илюстраторовских файлов.
(один из часто подымаемых вопросов)
Вот один из удобных способов.
Открыть файл в AI CS и сохранить с галочкой Create PDF Compatible File. Запустить фотошоп. File - Import PDF image - выбрать только что сохраненный AI-файл. Выбрать нужную или все картинки.
Реакции: tovkueva
Получение оттенка от заданного цвета
Получить процент от заданного цвета (не Global) можно если в палитре Color потянуть за один беунок составляющего цвет с зажатой клавишей Сtrl
Я свою тему тогда сюда помещу:
Обрезание растра
работает в CS, ниже не проверял за отсутсвием необходимости:
1) Создаете объект необходимой вам формы поверх растра и заливаете его белым цветом.
2) Затем make opasity mask.
3) Затем flatten transparency (желательно все выставить по макисуму и желательно чтобы стояла опция preserve alpha transparency)
4) Потом заходите в меню layers и избавляетесь от левых объектов, созданных в процессе.
ps: если форма была прямоугольной, то обрежется нормально, если форма была сложной, то нужно будет оставить последний clipping mask, вообщем сами увидите.
если картинка была линкованная, то она внедрится, развнедрение см. выше.
FAQ:
1) Белым — потому что при применении других цветов с make opasity mask объект будет становиться полупрозарчным, а нам этого не надо при обрезании.
2) Не clipping mask — при примении cliping mask объекты скрытые clipping mask мешаются при выравнивании и при траснформировании поскольку illustrator к сожалению их учитывает, в том же пресловутом кореле этого не происходит - именно make opasity mask
3) и в этом случае без применения flatten не обойтись.
4) и потом лишний мусор убираем
5) в некоторых случаях, если форма объекта сложная, объект бывает разбивается, это иногда можно полечить rasterize с нужными вам параметрами.
Реакции: tovkueva
То же самое работает и с shift
у тигры это давно решено. http://tigrazone.narod.ru/
Реакции: Spirit412
Получить процент от заданного цвета (не Global) можно если в палитре Color потянуть за один беунок составляющего цвет с зажатой клавишей Сtrl. Или как было написано и с Shift'ом тоже работает.
Более плавно перемещаются процентные соотношения цветов, если двигать бегунок с самой большой составляющей цвета, нежели хвататься за любой попавшийся.
Реакции: RIKITIKI
люди добрые, подскажите тупому, как включить prewiew (просмотр)
когда что-нибудь импортируешь или открываешь?
ни хрена не видно
ни хрена не видно
save as/ .eps обязательно, там надо выставить галочки просмотра файла, без них несоздается превьюшка.
Смотри вложение!
    54.2 КБ · Просм.: 3 775
Недавно узнал такую фишку: создавать любой объект при зажатой клавишей "Ё". Например линию вращая курсор по кругу :thumbs_up
Вот тоже узнал недавно... (до этого много спрашивал у всех -- никто не знал, потому пишу...)
В меню Type > Smart Punktuation
Чего делает:
1. Заменяет два и три дефиса в тексте на Ен-даш и Ем-даш соответственно.
2. Можно выставить лигатуры
3. Короче сами посмотрите :)
Реакции: NNN5
Более точный результат:
Ввести в какое-либо поле точное значение, а затем нажать CTRL+ENTER.
С шифтом не работает...
Реакции: Ши Аник и Spirit412
rpv сказал(а):
Обрезание растра
А еще один способ: это вместо make opasity mask сделать transparency созданного объекта - 0%, а дальше все тоже самое. Но этот способ работает и в Illustrator 10 . И насколько я понимаю, можно объект заливать любым цветом (хотя это и неважно..) :cat:
Вроде как illustrator через окно open не умеет открывать несколько документов сразу, но позволяет это сделать через drag 'n' drop.
можно также сделать link через меню отправить.
я такой link еще сделал и на distiller
    76.9 КБ · Просм.: 2 721
Текстовый блок тоже можно тягать за узлы добавлять их к нему и создавать кривую форму.
    45.2 КБ · Просм.: 3 230
При нажатой alt и вращая колесико -- меняется масштаб
На маке действует (если мыша с колесиком канешна)
На PC не знаю...
Для привыкших к этой фиче в кварке, пересевшим на индиз и теперь ищущим эту фичу везде где можна -- посвящается! :)
В фотошопе тоже самое, тока нажимать нада alt+command
Забыл...
Всё это касается CS2
>>> SAS >>>
От себя дабавлю, не страйтесь в этот топик вливать тоннами хелп.
Прежде чем что-либо написать, подумайте об актуальности и ценности той информации, которую Вы пытаетесь донести сюда.
По просьбе автора, этот топик закреплён и модерируется строже, поэтому, к особо отличившимся будет уделено больше внимания. :)
Спасибо за понимание.
Separation preview штатными средствами иллюстратора:
См. картинку :)
Не забыть включить "overprint preview" Ctrl+Alt+Shift+Y
В данном случае выключили (почти :)) cyan под выделенным объектом.
ничего нового, но ИМХО надо чтобы было здесь. Навеяло темой про PSD поверх пантона в Кореле
    34.9 КБ · Просм.: 4 148
Если необходимо отмасштабировать объект, причём известен процент, то сделать это проще простого.
Якорим объект в менюшке Transform по той точке, что нам нужно.
Вместо размера по координате, подлежащей масштабированию, прописываем процент, например, 20%. И жмём Enter. Всё!
Если объект необходимо изменить пропорционально, то прижимаем вдобавок Ctrl.
Если мы хотим увеличить объект на 30%, то можно поставить знак умножения после цифры в том же окошке и поставить множитель 1,3. Нажав Enter, получаем результат. Точно такой же результат получаем, прибавив к фактическому размеру 30%. Например 10 мм + 30%.
Если мы хотим добавить не проценты или миллиметры, а пункты - пожалуйста! Пишем, к примеру 10 мм + 50pt. Нажимая Enter, получаем искомое.
Важен принцип - если не указана размерность (пункты, проценты, миллиметры, сантиметры или метры), то дополнительное число априори приравнвается к исходному по единицам измерения.
Практически то же самое в Индезайне и Кварке.
