Хитрости, приёмы и советы.
  • Автор темы Автор темы SAS
Ответ: Хитрости, Приемы, Советы и тд. и тп.
Произведена чистка топика, удалено 14 сообщений не имеющих отношение к теме топика -- читать пост #1 и #18
Всего в топике удалено 50 сообщений со времени его создания.
Огромная просьба -- не разводить тут бардак в любом его проявлении.
Последнее китайское предупреждение:
Не оставлять в топике "всякую бредятину" (только хитрости, приёмы, советы), не обсуждать что-либо внутри топика (только приватом) и не задавать вопросы (поиск или создание новой темы).
После всех предупреждений и просьб, с этого момента нарушители будут наказаны строго и без разбирательств.
Спасибо за понимание.
на PC (моём)
колесо = скроллинг вверх вниз
колесо + CTRL = скроллинг лево право
колесо + ALT = масштаб +\-
Нашел случайно такую фишку:
Как просматривать прилинкованный растр в иллюстраторе средствами внешних просмотрщиков - зажимаем Alt + Ctrl и левой кнопкой мыши кликаем на картинку.
модернизированная подсказка от Oslik
(более сложная но более "правдивая")
более точных результатов (поскольку 1% это всеже процент краски и частенько сбивает, особенно флексографов, с толку) можно добиться таким способом:
1) создаем объект произвольной формы. заливаем его белым цветом. и ложи в "самый низ" под все объекты (растровые и векторные. если все объекты находяться в разных слоях - не беда. ложим в самый низ самого нижнего слоя).
2) копируем этот объект и вставляем поверху всех объектов (на самом верхнем слое).
3) включаем Overprint preview (если мекет не содержит оверпринтов, то можно и не включать). самому верхнему белому объекту в Transparency назначаем Screen.
4) выделеный верхний объект заливаем по нащему усмотрению от 0% до 100% и красим в те цвета, которые хотим просмотреть.
ПС
единственый недостаток (это больше ильи касаеться чем способа) - не возможноть просмотреть в ч\б виде все цвета. только Separation in colors (по аналогии с Corel).
    35.4 КБ · Просм.: 2 476
Хинт - как можно грохать в файле Illustrator ВСЕ Swatches - используемые и неиспользуемые. Речь идет о финальном "вылизовании" EPS'а перед вставкой его в верстку или отдаче в типографию. Ну, вы поняли. Сразу предупреждаю, что речь идет о макинтошном CS2. Если просто записать экшн "Select Unused -> Delete" - он будет убивать только неиспользованные Swatches. А вот созданные пользователем Swatches (в том числе криворукими "дезигнерами" пантонные и именованные) будут оставаться. Однако есть то ли глюк, то ли "несанкционированная разработчиками функция";). Суть ее в следующем.
Слегка правим startup-файлик, убивая ТОЛЬКО крайние левые Swatches - ДО образца "100% BLACK". Далее открываем новый файл - где Swatches по умолчанию. Записываем оный макрос "Select Unused -> Delete". Не прекращаем запись макроса. У вас должен остаться именно тот образчик - "100% BLACK" (а также образчики "NO FILL" и "REGISTRATION"). Далее в режиме записи макроса ВРУЧНУЮ удаляем образчик "100% BLACK" перетакскиванием в Trash. Закончили запись макроса.
Так вот - если записанный подобным образом макрос запустить ДВА раза - удаляются абсолютно ВСЕ Swatches. Кроме "NO FILL" и "REGISTRATION" (но их можно оставить, ИМХО).
У меня все работает именно так. Если просто запускать обычный макрос удаления Unused Swatches, записанный обычным способом, - образчики все же остаются. С вышеприведенным финтом убиваются ВСЕ Swatches.
Совет может пригодиться при изготовлении линеек, строкомеров, диаграмм и т.д.
Суть: Создать повторяющуюся табуляцию заданой величины.
Далее процитирую мой пост из одного топика.
Есть пунктовая линейка (дюймы, пункты) сделанная исходя из BigPoint
(1/72 американского дюйма).......
Рисовал долго и мучительно, основная трабла была, как можно догадаться, пробивать цифры (у нее ширина аж 750 мм, до метра не дотянул, сдох)...
1.
Сначала сделаем строчку цифирек. Для этого можно использовать Excel.
2.
Тащим в Иллюстратор, и разделяем их табуляторами. (Поиск и замена.)
Получается Screen1.
3.
Ставим один табулятор и назначаем ему Position, допустим, 1 дюйм.
4.
Выделяем образовавшийся табулятор и даем команду Repeat Tab.
Screen2
Занавес.
Можно сделать хоть 10 метров.
Внимание! Были сообщения о глюках этой функции, если у кого-то есть коментарии по этому поводу предлагаю создать тему для обсуждения. Кое-какое обсуждение (в рамках оффтопика :)) уже есть в теме по ссылке: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?p=299121#post299121
Дополнение:
http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=299121&postcount=12
Вкратце:
Прежде чем выполнять Repeat Tab, необходимо снять выделение с (так называемого) Tab Stop`а, а потом выделить его снова. Иначе - глюки.
    45.6 КБ · Просм.: 2 076
    49.3 КБ · Просм.: 1 648
Реакции: NNN5
banIDit сказал(а):
1. Ставишь в печати:
setup/tiling - "tile full pages",
в general/zice - "custom", ниже выставляем размеры ("width" и "hight"),
необходимо, что-бы принтер был "Adobe PDF"
2. После: view/show page tiling,
2. В "document setup" в поле "wigth" добавляем "*" и количество страниц.
Пример 300*5 (5 количество страниц).
Верстаем многостраничный документ.
При публикации в PDF, ставим галочку на "Create multi-page PDF from Page Tiling",
Правда совместимости с иллом не будет, поэтому верстку храним в AI :)
Конусный градиент
Статья находиться по адресу: http://blog.turbomilk.ru/archives/000105.html
Рекомендую. Очень интересно.
Столкнулся с граблей, которой как оказалось уже много лет, так что модеры, если хотите - убивайте тему, но, имхо, может кому-то поможет.
Не мог долго понять в чем дело: Люстра CS3 отказывалась сохранять в *.ai напрочь! Писала при этом прога следующее:
"An unknown error has occurred."
В любой другой формат сохраняла без вопросов. Произошло это после открытия импортного *.pdf
После долгого лазания по нету, усек что на этой проблеме уже немало народу накололось с момента перехода с CS еще на CS2 и проблема оказалась СТАНДАРТНОЙ.
В общем если вдруг у вас подобное произошло, сделайте следующее (кому лень лезть на adobe.com):
РЕШЕНИЕ 1.
1. Выйти из Illustrator.
2. Переименовать файл с настройками прозрачности: из Transparency Flattener Presets file в Transparency Flattener Presets.old
Файл находят в Documents and Settings\[имя пользователя]\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator [версия] Settings.
3. Start Illustrator. Illustrator создаст новый файл настроек прозрачности.
РЕШЕНИЕ 2. (иногда срабатывает)
1. В Illustrator`e выбираем File > Save As.
2. Задаем имя файла и его расположение.
3. Выбираем Adobe Illustrator (*.AI) как формат для сохранения и жмем Save As.
3. Снимаем галоску с закладки Create PDF Compatible File Option и жмем OK.
РЕШЕНИЕ 3 (ТУПОЕ).
3. Выбираем Illustrator EPS (*.EPS) как формат для сохранения и жмем Save As.
РЕШЕНИЕ 4 (САМОЕ ТУПОЕ).
1. Переустанавливаем Люстру
2. Незабываем при этом убить ПОЛНОСТЬЮ все настройки!
Мне помогло первое.
Решения взяты отсюда (для любителей первоисточников)
Здесь обсуждение.
Рекомендую для новичков там есть и по люстре: http://www.seegix.net/index.php
Ответ: ОБРЕЗАНИЕ РАСТРА
Для работы с текстом использую скрипт TX Tools. Но в CS3 он не работает на разбивку текста по строкам. Разбить по строкам можно и без него:
1. Выделяем блок текста
2. Object -> Flattern Transparency (выкл. convert to outliness и выкл. Preserve Alpha)
3. Разгруппировать.
Как известно Иллюстратор не делает Copy links как в Индизайне. Это очень неудобно, когда линков много из разных папок. Для копирования линков в одну папку есть чудесный скрипт Павла Рассадина: http://mf36.narod.ru/files/Package.zip
(спасибо Flame за наводку на этот скрипт в теме "Collekt")
Если много объектов накидано друг на друга, менять их положение в стопке удобно через палитру "слои".
Обнаружил, что 13-ый ровняет клипинг маски относительно границ этой самой маски, пустячок а приятно!
    90.3 КБ · Просм.: 2 093
Alt+Ctrl+N - создает новый документ без показа диалога настройки параметров документа
Может и не хитрость вовсе, но удобно и быстро.
Реакции: garvey
Преобразование в единый path контура, состоящего из мелких необъединенных отрезков.
1. Рисуем прямоугольник, в котором разместиться весь ваш контур (точность не важна, главное вместительность =) )
2. Выделяем черной стрелочкой ваш контур и прямоугольник
3. Далее открываем панельку Pathfinder (Window-Pathfinder (Shift+Ctrl+F9))
4. В панельке щелкаем по кнопочке Divide
5. Снимаем выделение с полученного объекта
6. Жмем Ctrl+Alt+Shift и держим (появиться белая стрелочка с плюсиком)
7. Удерживая данную комбинацию кнопок щелкаем мышкой по прямоугольнику и нашему контуру
8. Отпускаем кнопочки и нажимаем "Delete"
ЗЫ. Примерчик прилагается.
ЗЫЫ. Кстати, у вашего контура, хорошо бы, чтобы не было заливки! Иначе после операции Divide несколько тяжелее будет "отсеить" нужный вам контур.
CS3 позволяет линковать тифы со спотовыми каналами.
PS от ch_alex. Это наблюдение, а не рекомендация. Если кто-нибудь сделает макет на 400 страниц подобным образом и что-то пойдёт не так - это будет проблема того, кто пошёл по этому пути.
Делать именно так рабочие макеты я бы не советовал.
PSD со спотами в Индезайне и Иллюстраторе CS2
втягиваются и работают.
Автору отправлено сообщение в личку.
Если в течение месяца он не предоставит на мой ФТП
жизнеспособный пример макета, который отрастрируется
в РИПе и пройдёт все цепочки подготовки, в том числе
и в Препсе, то данное сообщение будет удалено.
На http://community.livejournal.com/ru_dtp/ опубликовали способ подбора пантона по CMYK заливке.
1) выделяем нужный объект
2) Edit - Edit Colors - Recolor Artwork
3) внизу (справа от слайдеров) есть кнопочка - Limit Color Group To colors In Swatch Library,
в ней выбираем нужную библиотеку (например Color Books > Pantone Solid Coated)
4) жмем пиктограммку цвета - видим номер пантона. жмём assign и ок
5) все выбранные объекты перекрашиваются в наиболее близкие цвета из выбранной библиотеки.
Реакции: Hyperfunk и Aniriann
Convert to Profile в Иллюстраторе.
В отличие от старшего брата Иллюстратора, Фотошоп обладает функцией Convert to Profile. С помощью небольших ухищрений, данную операцию можно проделать и в Иллюстраторе.
1. Открываем файл, в управлении цветом в выбираем исходный CMYK профиль.
2. Конвертируем наше изображение в RGB (File – Document Color Mode – RGB Color).
3. В управлении цветом выбираем CMYK профиль, по которому хотим конвертировать наше изображение.
4. Конвертируем наше изображение в CMYK (File – Document Color Mode – CMYK Color).
В отличие от старшего брата Иллюстратора, Фотошоп обладает функцией Convert to Profile. С помощью небольших ухищрений, данную операцию можно проделать и в Иллюстраторе...
Можно еще проще:
1. В Color Settings выставляем профиль, в который надо конвертировать, также должны стоят галочки с блоке "Profile Mismatches - Ask when Opening"
2. Открываем документ, назначаем ему исходный профиль и сохраняем его с профилем (галочки "Include ICC profiles") и закрываем.
3. Открываем исходный документ, на вопрос о несоответствии профилей говорим "Convert document`s colors to working space"
Работаю года 3 как в Иллюстраторе, а такое только вчера открыл, может кто ещё не знает: заливаем обект (например круг) РАДИАЛЬНЫМ градиентом. Потом не как обычно тянем из угла в угол, а просто ТЫКАЕМ один раз в любом месте. Получается интересный градиент, типа подсветки или павлиньего глаза, а если сжать, то можно нарисовать пламя свечи.
