[ID CC-CC2022] Кнопка как символьный стиль
  • Автор темы Автор темы aleksasha
aleksasha
Можно ли реализовать такое, используя символьный стиль? Или без inline-объекта здесь не обойтись никак?
Пока добился только такого через скругленную пунктирную обводку
Не понял про кнопку, но углы скруглить так:
Реакции: aleksasha
Вы же про объект написали. А я хочу уйти от inline-объекта.
Можно сделать текстовый инлайн с помощью paragraph shadows. Не совсем то, но зато без графики.
Реакции: aleksasha
Ну и мой претендент на самое извращенное решение :) В архиве.
  • wb.zip
    wb.zip
    43.4 КБ · Просм.: 155
Реакции: aleksasha
можно одним символом обойтись
Специально сделал, чтобы удобно было под разную длину текста :) 3 символа под 3 символа ... и т.д.
но все равно головняк))
Ну... я предупреждал :) Сделать такое легко вопрос что потом в работе вылезет? Но это я оставлю ТС, если он рискнет использовать :)
Реакции: aleksasha
Как вариант. :) Только в этом случае нужно будет думать как длину тире вычислять при разном кол-ве символов.
кстати, тире хватит и одного стандартного, а длину менять шириной символа
Реакции: aleksasha
Все же пошел на компромисс и отказался от кнопок в виде фреймов со скругленными углами. И в данном случае все обрабатывается набором GREPов. Без инлайн-объектов и скриптов. Справа на изображении старый вариант в виде текстового фрейма, от которого я отказался. К стати, стрелка на кнопке "теряет" подчеркивание, если сменить базовую линию - однозначно глюк программы. Стрелка - символ из шрифта windings.
