Колонтитулы в несколько строк
  • Автор темы Автор темы 1StRex
1StRex
По созданию колонтитулов
Пытаюсь создать колонтитулы с боковых сторон с помощью текстовых переменных
пример шаблона и итога — на рисунке
название главы длинное, не влазит в строку и "сминает"
как можно сделать, чтобы писал в 2-3 строки?
или как-то по-другому еще можно сделать такие колонтитулы?
Ответ: вопрос...
Например, тут почитайте.
Если заголовков не миллион, то я делаю переменные не по стилю параграфа, а по символьному и руками присваиваю тому куску заголовка, который гарантированно влезет.
Ответ: вопрос...
Заголовков не мало, но дело даже не в этом
Это, как я понял "укорачивание" названия главы до размера колонтитула.
А вот хотелось бы не укорачивать, а писать полностью, пусть в 2-3 строки
Наверняка есть способ создания колонтитулов 2-3 строки
Я много раз такие видел
Ответ: вопрос...
Они делались без использования скользящих колонтитулов. Под каждый из них создавался свой шаблон, на который вручную, без автоматики, заносился нужный текст.
Или Вы видели не только сами колонтитулы, а то, как их создавали через переменные?
Ответ: вопрос...
да нет, в готовых книгах видел.
Странно, что нет.... :-( По-моему их проще сделать, чем "сминать" слишком длинный текст
Придется что-то придумывать со стилями или тегами. Или вручную
Ответ: вопрос...
Держите. Обратите внимание на спец. знаки в заголовке
  • 0.rar
    0.rar
    34.2 КБ · Просм.: 543
Ответ: вопрос...
А если следующий заголовок будет на две строки, что будет с колонтитулом?
Ответ: вопрос...
Ага, недосмотрел. Не получается так.
Ответ: вопрос...
Для 1–2-строчных. Для 3-строчных, наверное, проще ручками.
  • 0.rar
    0.rar
    32.5 КБ · Просм.: 531
Ответ: вопрос...
Можно в принципе и на первом варианте остановиться. А недостающее число строк в заголовке компенсировать набором End Nested Style Character-ов через пробел столько раз, сколько нужно, чтобы перекрыть все вложенные стили. Тогда в колонтитуле во всех незанятых строках будут стоять пробелы, ну и да ладно. Внимательности только понадобится прилично, чтобы не пропустить нигде ничего.
Ответ: вопрос...
Ну да. Я это вначале и сделал. И как раз подумал о внимательности.
