Ответ: Компенсация растискивания в газетной печати
Дмитрий Донской сказал(а):
Есть задача: компенсировать растискивание на офсетной рулонной машине (печатает на газетке). Пластины выводятся на CtP. Рип - ECRM. Насколько я понял, он позволяет делать компенсацию растискивания (поскольку есть возможность строить линеаризационную кривую для разных каналов).
Линеаризация "на РИПе" и растискивание - это не связанные между собой задачи. Линеаризацией растискивание не компенсируется...
Растискивание нужно учитывать при подготовке макета. На РИПе его "компенсировать"? Как? "Железяка" умеет только пересчитывать одни цифры в другие. Но этот "процесс" нельзя обозвать обработкой изображения
Как было бы просто жить в такой ситуации...
"Мой
вывод" - даже и не думать о компенсации таких вещей на РИПе. Надо грамотно организовать workflow, другого пути нет. РИП должен заниматься задачей переноса на форму (пленку) значений в файле "один к одному". А также реализовать задачу линеаризации печати. Одной из функции линеаризации является "подгон" "реальных" результатов градационных характеристик под "желаемые". И то - для этого должно быть "обоснование". Какие-то вещи можно таким образом "компенсировать", какие-то нет... Но это же не компенсация растискивания...
"Известный специалист по цветокоррекции" Ден Маргулис "на сосисках" попытался объяснить "механизм" компенсации растискивания в PhotoShop.
Его идея в следующем. Выставляя значение Dot gain вы наблюдаете, что "изображение" становится или темнее или светлее и вы "своими ручками" делаете его таким, каким считаете нужным. Грубо, но может и достаточно для иллюстрации отличий от механизма РИПа...
В PhotoShope у вас есть несколько инструментов для реализации задачи цветокоррекции. Например, Levels, Curves, Hue/Saturation (этого набора обычно хватает). Но это - если интересует РЕЗУЛЬТАТ. Если ОН не интересует - то и РИП вполне сгодится и MicroSoft Paint
Задачу "компенсации" растискивания можно решить применяя профайл газетной печати при обработке изображения. "Компенсация" выполняестся "вручную" и "вглазную"...
Всё остальное - от лукавого...
Ну... и совершенно ясно что денсиком для форм только формы и можно мерять. Для бумаги пользуйтесь, например, Gretag 19. Там и функция такая есть, в документации довольно внятно описан процесс измерения. Да и других денситометров полно...
