[CDR 2017-2022] Конкурс для знатоков CorelDraw. Выиграй пожизненную лицензию! (до 9 Мая).
George
I wish I was the monster you think I am
116928
Москва, 25 марта 2019. Компания Corel совместно с форумом RUDTP.RU объявляют о проведении конкурса среди пользователей форума, победитель которого получит постоянную лицензию CorelDRAW Graphics Suite 2019.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в данной теме опубликовать три вопроса и ответы на них. Автор трёх лучших пар «вопрос-ответ» после подведения итогов конкурса получит постоянную лицензию CorelDRAW Graphics Suite 2019. Участники форума, занявшие второе и третье место, получат в качестве приза подписку на год CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subs.
Не секрет, что CorelDRAW Graphics Suite - первоклассное решение для разработки векторной графики, функционирующие на основе технологии искусственного интеллекта инструменты рисования, а также непревзойденный уровень совместимости файловых форматов. В состав пакета также входит профессиональный фоторедактор Corel PhotoPaint. Вышедшая в середине марта новая версия CorelDRAW Graphics Suite 2019 позволяет отбросить привычные представления о дизайне, взять под контроль творческие изыскания и выработать свой собственный уникальный стиль!
Несколько коротких правил: вопросы/ответы, представленные на конкурс...
  • не должны совпадать с теми, что уже имеются в базе данных сайта технической поддержки
  • не обязательно должны касаться 2019-й версии CorelDRAW, но должны быть актуальны для этой новейшей версии
  • могут сопровождаться соответствующими скриншотами
  • не описанные в документации, ценятся априори выше
Срок проведения конкурса - с 26 марта по 9 мая 2019 года.
Подведение итогов и определение победителей конкурса — 13 мая.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса.
( копия новости: Конкурс для знатоков CorelDRAW )
Реакции: izrukvruki
Вопрос:
Как сделать раскладку визиток для печати на принтере, используя встроенный инструмент раскладки?
Ответ:
- вы располагаете документом с макетами визиток для 4-х человек
- у вас есть принтер формата SRА3 (320*450 мм)
- макеты стандарные 90*50, плюс припуски по 2 мм с каждой стороны, итого 94*54 мм,
- на странице одна! визитка, обратите внимание, что размер страницы остаётся 90*50
- тираж каждой визитки - 24 штуки.
Вызываем диалог печати CTRL+P и далее Print Preview
В программе уже есть предустановленные и очень нужные шаблоны раскладки, такие как 2х2, 2х3, 3х3 ...
Вы можете дополнить этот список своими шаблонами, сохраниить их и использовать по мере надобности.
Начнём с того, что сделаем раскладку 3*8. Это позволит получить на листе SRA3 - 24 визитки.
Выставим настройку - Печатать метки реза.
Кликнув мышкой на линии разделения (вертикальной и/или горизонтальной) зададим расстояние между
раскладываемыми макетами равное 4 мм. Это даст возможность использовать припуски по 2 мм полностью.
Метки реза в этом случае станут двойными. Если у вас нет вылетов на макете - а такое бывает, увы - этот пункт можно пропустить
Исправим числа на раскладке следующим образом
И теперь сохраним этот стиль, задав ему "говорящее" имя - в данном случае - 4_3х8
Задача всем по 24 штуки - выглядит как 4 копии разложенных по вашему шаблону листа, которые потом будет гораздо удобней резать.
В следующий раз, когда вы столкнётесь с подобной задачей, достаточно будет выбрать из выпадающего списка ВАШ шаблон
и все настройки (метки реза, расстояние между макетами, расположение страниц на раскладке) будут применены автоматически.
Главное не ошибиться с диапазоном страниц. :)
И маленькая подсказка ...
24 кратно 1,2,3,4,6,8,12,24 ... соответственно можно создать и сохранить раскладки для 1,2,3,4,6,8,12,24 макетов (страниц)
Задание типа - 12 фамилий всем по 48 штук - становится тривиальной задачей.
Реакции: dev9togo и George
Вопрос:
1. Как создать, сохранить и установить по умолчанию пользовательский стиль печати в CorelDraw?
Ответ:
что отправляя на печать документы из CorelDraw, вы не задумываясь, из раза в раз,
включаете одни и те же настройки для каждого задания и порой кое-что упускаете по тем или иным причинам.
Последствия бывают печальными и отражаются на премии, пищеварении и лице настроении ...
Попробуем исправить эту ситуацию, создав СВОЙ стиль печати, сохранив в нём ваши предпочтения и укажем CorelDraw
применять это стиль при каждой отправке на печать.
Настроек в диалоге на печать немало и описывать их все скорее всего нет смысла. Используем для примера некоторые из них,
а далее вы самостоятельно определитесь - какие нужны вам постоянно.
Рассмотрим окно диалога печати, а точнее, пройдёмся по его вкладкам и кое-что пометим в настройках, а именно:
- печать только текущей страницы
- конвертировать спотовые цвета в CMYK
- игнорировать оверпринты, если таковые в документе выставлены
- зададим блид равный 4 мм, и масштабирование - Вписать в страницу
- печать информации о файле и даунсемплинг чрезмерного разрешения растровых объектов
- не загружать на принтер шрифты - во избежание появления "персидского письма" вместо кириллицы
1553612428551.png1553612487854.png1553612700669.png1553612857754.png1553612986518.png1553613149811.png
а теперь вернёмся на первую вкладку и сохраним этот набор настроек как СВОЙ стиль печати
отметим некоторые Нюансы
1. Надо будет дать имя стилю печати отличное от стандартного названия , чтобы была возможность, при необходимости,
вернуть Status Quo = стандартные настройки
2. В Setting to include галочками проверить и пометить те пункты, которые вы изменили на предыдущем шаге - например Convert Spot Color
После сохранения в диалоге печати появится ваш стиль печати
На ваше усмотрение можно остановится и на этом и при необходимости просто выбирать этот стиль, не назначая его стилем по умолчанию.
Иначе, если вы хотите всё же назначить ваш стиль дефолтным - надо будет кое-что поправить в настройках CorelDraw
Стоит отметить, что в последней версии (2019) эти настройки не представлены более в одном окне, а разнесены в несколько пунктов
и картинка будет выглядеть несколько иначе ...
После этого Ваш стиль печати будет подставляться автоматически при каждой отправке документов на печать.
ВОПРОС:
Как быстро создать прямоугольник с размерами страницы и поместить его на нижний план слоя?
ОТВЕТ:
Часто бывает, что в процессе создания документа возникает необходимость создать объект, служащий фоном выбранной страницы, что бы впоследствии можно было использовать его по необходимости. Например, создается несколько страниц с изображениями, которые будут использоваться как с прозрачным фоном в формате PNG, так и на белом фоне в формате JPG.
Для этого выбираем в панели инструментов Прямоугольник. Можно сразу задать его параметры на панели свойств. И делаем двойной клик по нему.
Объект сразу размещается на нижнем плане слоя, что очень удобно и не требует лишних действий.
Реакции: George и _MBK_
Круто! Даже никогда и не задумывался, что даблклик на инструменте может нести некое полезное действие! Сейчас прощелкал инструменты - на некоторых даблклик выбирает свойства фигуры, а на верхней стрелке (инструмент выбора) - выделяет все объекты.
Esc - снятие выделения со всех объектов.
А чё, так можно было???
Пользуюсь всю сознательную практику работы в кореле, не думал, что
прямоугольник - для многих лайфхак.
Если даблкликнуть прямоугольник удерживая Shift, то будет охватывающий прямоугольник вокруг выделенных объектов.
А если даблкликнуть по инструменту текст - то все текста на странице выделяет.
Начиная с какой то версии, X6 что ли?
Х3 с какой версии. В текущей триальной проверил - получилось. Так же кликнув по инструменты "соединительные линии" выделяются все "базовые" точки.
А я и не говорил с какой '))'. Я написал - хз товарищ майор, сапоги резиновые, собаки след не берут (с)
ВОПРОС:
Как выделить объект в группе для его редактирования не делая разгруппировку всех объектов?
ОТВЕТ:
Бывает, что надо сделать корректировку одного из элементов в группе объектов.
Это можно сделать не разгруппировывая объекты. Для этого зажимаем клавишу CTRL и одновременно выделяем курсором нужный объект.
При этом границы объекта выделятся не квадратиками, как обычно, а кружками.
Далее можно редактировать этот объект отдельно. Сам объект остается в группе.
О.
Даже это пишут.
Как по мне, это базовые навыки работы с этой программой.
@bellan, а если нажать Ctrl+Alt+Shift и кликать в одном и том же месте на куче объектов, то будут выделяться все объекты по очереди, которые есть под курсором.
Реакции: Realalex
Да ладно тебе, Женя. Для кого и это - секретные знания. По мне так - производители данного продукта фигней маются - ничего нового не придумывают (ибо уже нечего) лишь усложняя задачу более менее опытным пользователям меняя функционал привычных инструментов.
Как правильно копировать объект в низшую версию через клипбоард?
При применении команды Paste содержимое клипбоарда вставляется в низшую версию в виде OLE контейнера, поэтому, если вы хотите сохранить редактируемость вставленных объектов, необходимо пользоваться командой Paste Special, выбирая тип данных Corel 32-bit Presentation Exchanged Data (CMX)
Таким образом достигается минимальная потеря информации при понижении версии передаваемых данных
