Конвертация в цветовой профиль
  • Автор темы Автор темы Supercusp
Supercusp
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать конвертация в профиль. Имеется растровая картинка в CMYK. Мне необходимо понизить сумму красок, но при конвертации в цветовой профиль, текст который был чисто черным делиться на составной. Как этого избежать? Спасибо.
При попытке загрузить профиль Photoshop пишет следующее
Что я делаю не так?
Разобрался. Спасибо.
Все таки не разобрался. Если я правильно понял, то эти DeviceLink профили можно применить только к изображениям в CMYK, верно? Применяю их к CMYK картинке, в Photoshop показывает все как нужно TIL не превышен. Сохраняю в TIFF, вставляю в InDesign, смотрю в Separation Preview показывает что TIL как был превышен, так и остался. Подскажите, что я делаю не так. Спасибо.
Вам же TRANTOR показал, как нужно применять эти профили. Всё там работает. Открываете картинку в Фотошопе, затем Convert to profile в списке Device Link выбираете нужный профил и жмете кнопку Ok. Получаете нужный вариант.
Я так и делаю как TRANTOR показал. В Photoshope все становиться как нужно, но при сохранении и вставке в INDesign TIL все равно превышен. Вот и не пойму в чем дело...
@Supercusp, а в ИД не происходит конвертация? Установки CMS синхронизированы?
Забейте на показания InDesign, он в картинку всё-равно ничего не привносит самостоятельно. Просто, когда Вы картинку сохраняете в Фотошопе, он Device-link профайл не встраивает в неё, а встраивает тот, который у Вас стоит по умолчанию. C него InDesign по всей видимости и считывает информацию.
Профиль к файлу никакой не прикреплен. Настройки синхронизированы. Стоят Europe Prepress 3 как было. Вот если я конвертирую с профилем который мне давал SASA, то все нормально. НО! Он черный текст на составной делит.
Что то я совсем запутался... Если на подсвеченную с превышением TIL область навести курсор, то в Seprations preview сумма красок показывается 240%. То же самое и в Acrobat, области он подсвечивает, а сумму показывает 240%.
Ну и забейте на само превью, Вы же получили 240TIL.
Да просто никак не пойму зачем же InD и Acrobat тогда врут? Как уже писал выше через профили от SASA, которые он мне ранее выкладывал на местный файлообменник
В наш "файлообменник" положил необходимые профайлы. Пользуйтесь... :)
получается нормально. И не получится ли что в типографии включат превью, если включат, и скажут что у меня TIL выше чем нужно?
Странно, Акробат не должен врать.
Вот мои скриншоты программ. К сожалению курсор мышки не захватывается, но я его навёл на подсвеченную область. Вот прикрепил маленький pdf.
    250.7 КБ · Просм.: 958
    431.1 КБ · Просм.: 1 095
  • preview1.pdf
    preview1.pdf
    223.3 КБ · Просм.: 336
