Корректировка контраста в PDF
  • Автор темы Автор темы Nibraas
Nibraas
В одном мануале (присланным клиентом, поэтому выложить не могу) приведен пример перевожа PDF в GrayScale. При печати через тот же Acrobat указать вывод Composite Gray и цветной PDF становится черно-белым.
Дальше последовала фраза, заставившая задуматься и прошерстить весь Adobe Acrobat в поисках чего-нибудь похожего, но безуспешно. "You have to ensure that all elements have enough contrast in the PDF for Composite Film. If some elements don't have the required contrast you might adjust it in order to acheive a better result."
Соответственно вопрос: и как такое делается в Acrobat? Или там это сделать невозможно?
Ответ: Корректировка контраста в PDF
Edit image наверно имелось ввиду
А там такое есть???
Скорее всего это предупреждение о том, что может происходить потеря контраста между картинками и другими элементами при переводе в грей. Для примера переведите вложенный файл в грейскейл.
    29 КБ · Просм.: 1 921
Ну, в принципе с английским у меня проблем нет! :E] Именно об этом и предупреждают, приводя два примера: со слабо различимыми элементами и уже откорректированный вид. Вопрос в том как произвести корректировку в Acrobat? Или придется использовать только внешний редактор...
Может, имеет смысл перевожить в грейскейл не при печати, а с помощью питстопа например? Сразу и результат виден будет, и перекрасить отдельные элементы можно.
Ах если бы у меня был ПитСтоп и права админа на его установку!
Скорее всего, там подразумевалось, чтобы вы заранее позаботились необходимым контрастом. Не обязательно в Акробате.
А почему бы для перевода не воспользоваться штатной командой в 7 Акробате:Tools->Print Production->Convert Color
Может быть и это.
А через Тулзы я не делал просто потому, что у клиента в Гайдлайне написано, что лучше через Принт. Вернее он хочет, чтобы было сделано через Принт.
Ну, если на то пошло, то и PDF открывается в фотошопе...
С первым проблем нету, а вот со вторым я бы не мирился...
Мдя, ну как сказать. Для Мака пока трудно в России софт достать. А насчет второго - и не светит...
Nibraas сказал(а):
1. Для Мака пока трудно в России софт достать.
2. А насчет второго - и не светит...
1. Гы-гы!
2. А тут гы-гы 2 раза ;-))) Установочный диск берем, грузимся с него - и Reset Password.
Ага, а потом наш IT мне куда-нибудь диск засунет и перезагрузит...:)
Ну тогда и отдайте им пдфку как получится '%)'
напомню, что есть вещи типа http://www.artspdf.com/pdf_imageworks.asp (к вопросу о редактировании изображений прямо в акробате)
...по поводу результата руководителю сообщить, что такая вот фигня решается так-то (если судить по инструкции). Сказать лучше ДО сдачи.
К сожалению нельзя, слишком высокие требования у клиента...
ОК! Спасибо большое надо попробовать...
Как это делал я.
Исходная позиция: мне абсолютно не нравилось, как Приндрайв F-апдейта (как и D-апдейта) рисует в Grayscale формпруф с битовой карты - он получался какой-то вялый для 100% К. Попытался сделать свою кривую Калибратором и подсунуть её для устройства PDF-Proof - ничего не вышло. RTFM, так сказать.
Выход нашёлся просто (деваться некуда) - достаточно присвоить в Акробате с помощью Питстопа новую кривую, и проблема решена. Опять же, RTFM по поводу возможности назначения произвольных кривых в экшенах Питстопа. Но опять решилось всё просто - сделал в Шопе картинку с нужной кривой, сохранил в PDF. В Акробате при прописи Transfer сграбил её Питстопом с Шоповского PDF и втиснул в экшен. Сохранил. Через непотребное место, но зато быстро.
Теперь этот экшен радует меня тихими зимними вечерами.
