Коррекция графики
  • Автор темы Автор темы OdPit
OdPit
Господа знатоки! Требуется помощь!
Ситуация такая: художник рисовал фломастером по ватману (размер рисунка ~3х3см), затем изображение сканировалось. В результате получилось то, что на рисунке слева. А требуется то, что справа! Вопрос: как добиться? Вариант "руками" не радует - таких рисуночков штук 30! И это грозит повториться!
    39.8 КБ · Просм.: 904
Вот вариант, но он скругляет острые углы. Если они критичны, то он не подходит.
Выделяем палочкой черные участки, далее Select-Modify Selection-Smooth (на 2-3 пикселя), ставим цвет фона черным, Delete, инвертируем выделение, заменяем цвет фона на белый и еще раз Delete. У меня получилось вот чего.
Блин, рисунок забыл.
    3.8 КБ · Просм.: 607
Или вот если еще после всего разблюрить на 0.5.
    3.8 КБ · Просм.: 608
Увеличил до 300 dpi, разблюрил, пропустил через CorelTrice.
Векторный результат можно подправить по узлам, лишние удалить
    3 КБ · Просм.: 899
Для этого случая можно попробовать фильтр Sharpen-> Unsharp Mask со значениями 130;155;33
А затем фильтр Brush Strokes->Accent Edges 1;25;5.
Вообще-то цифирьки по вкусу, исходя из потребностей.
    12.3 КБ · Просм.: 870
Filter\Noise\Median
Levels
а по уму конечно trace и правка в векторе...
В следующий раз подсунуть художнику пен вместо фломастера и планшет вместо ватмана. Есть такие пены, которые и передают данные в планшет и рисуют по бумаге положенной на планшет одновременно. Специально для синкразийных художников.
Спасибо, господа! Many thanks to BeS!
Жить стало немного лучше и немного веселее. Однако ряд проблем остался.
Можно ли добиться, чтобы линии были одинаковой толщины?
Можно ли менять толщину линии у таких рисунков?
To bc--- и Burn: по Вашей методике края линии остаются мохнатыми..
.. а хотелось бы плавных форм.
To rdes02:
Поясните слегка.. (инструмент и метод)
To CMYK: художник - птица вольная, планшет к лапке не привяжешь!
Хотя мысль интересная. А где можно почитать про такие планшеты?
В данном случае другими они и не могли быть, разрешение-то низкое. Попробуй сделать картинку в бОльшем разрешении и поварьировать параметры сглаживания выделения.
Сканируешь
Обрабатываешь нойс-медиан
Трассируешь (векторизуешь) CorelTrace, AdobeStrеamline
Далее "правишь" в векторном редакторе
___________________________
Касаемо отдельныз элементов, срабатывает на отлично (есно при умении),
в остальном придется "попотеть", либо искать "удовретворяющий" тип трассировки.
To rdes02: Сколько примерно времени потребуется на обработку картинки по такой методе?
Прим: рисунок - СУЩЕСТВЕННО не геометрический;
то, что приведено в sample.gif - примерно 1/30 часть рисунка
повторяющихся элементов на рисунке НЕТ!
Вот такая беда...
P.S. полная коррекция ВСЕГО рисунка в PS (вытравление и обводка кистью) заняла ~ 8 часов.
Хотелось бы не более 1ч.
При трассировке будет гораздо меньше 8 часов:) Сканиришь с приличным разрешением (не меньше 300 dpi) Открываешь CorelTrace (в данном случае у меня получилось лучше в кореле чем в стримлайн) и трассируешь в режиме AdvancedOutline (параметры подбираешь сам, цель - минимизировать количесво узлов, не потерв формы) Загружаешь в Корел, разгрупируешь, выделяешь пообъектоно и с помощью операций с узлами удаляешь лишнее, подправляешь форму - тут уже все зависит от навыков работы с узлами. НО по крайней мере рисовать и обводить ничего не надо:)
В кривых править косяки тоже такого рода тоже не подарок, тем более когда они в двойном экземпляре будут представлены: в режиме outline получите трассировку по каждому ребру линии. Поэтому попробуйте трассировать в режиме Centerline + Line Recognition, в Адобе Стрёмлайне, разумеется. Как, примерно, настроить и что, примерно, получится - см. аттач. Если получится неплохо, то получите сразу два зайца: редактировать нужно будет только одну линию и толщину этой линии можете менять толщиной обводки. Затем все растеризовать и вуаля: идиосинкразия художника к компьютеру не заставила его страдать.
    41.4 КБ · Просм.: 861
