Корявый путь
  • Автор темы Автор темы Ptichcka*
Ptichcka*
Можно каким-то образом сгладить контур? Оригинал корявенький.
    55.9 КБ · Просм.: 1 052
Ответ: Корявый путь
была похожая история! После трассировки попробуй воспользоваться способностью Simplify которая находится в Object / Path! Суть данной штуковины в упращении пути, убиранием из него лишних точек, и Preview параметров есть, так, что в реальном времени можешь экспериментировать!
Ответ: Корявый путь
Проще руками отрисовать
Ответ: Корявый путь
Мдя... Проще действительно ручками
Ответ: Корявый путь
я был уверен, что это только часть изображения :) а так вообще не стоило обращаться сюда :) отрисовывается за 3 минуты
Ответ: Корявый путь
канешна часть)
я не спец по отрисовке, ну уж точно не за три минуты(
и ессно она не одна
Ответ: Корявый путь
все зависит от поставленной задачи.
и для чего это будет использоваться.
естестесвенно что самый лучший результат ( и подчас самый быстрый ) это руки.
если речь идет о качестве.
Ответ: Корявый путь
Можно пойти другим путём. Мне как-то попадалась программка понимающая такие картинки, на выходе чертёж по-моему в формате DWG.
(возможно это был отдельный модуль для AutoCAD`a, -- точно не помню).
Ответ: Корявый путь
Да, ручками замечательно получается. Правда, в Corele ,) В Илее как-то неудобно рисовать) Потом пихну туда и в епс)
Ответ: Корявый путь
а deneba canvas x еще круче.
или kompas xt вообще так все быстро. что корел просто отдыхает..
так что давай те не будем...
Ответ: Корявый путь
Согласна, не будем)
Ответ: Корявый путь
RX SPOTLIGHT PRO R6
Spotlight Pro / Spotlight - профессиональный гибридный (растрово-векторный) графический редактор, предназначенный для полной обработки растровых изображений - отсканированных чертежей, карт, схем, других графических материалов. Программа позволяет выполнить сканирование, фильтрацию растра, коррекцию линейных и нелинейных искажений, создать и отредактировать растровые и векторные объекты, векторизовать растр в полуавтоматическом и автоматическом режимах, вывести на печать готовый – растровый, векторный или гибридный чертеж...
Для повышения качества сканированного изображения Spotlight предоставляет широкий выбор фильтров, позволяющих удалять фон (“мусор”), заливать малоразмерные отверстия, сглаживать, утолщать, утоньшать, разделять растровые линии. Автоматически оценивается и устраняется перекос растрового изображения. При помощи процедуры калибровки компенсируются линейные и нелинейные искажения растра.
И еще вот эти:
AUTODESK RASTER DESIGN v3
AUTODESK CAD OVERLAY 2002
P.S. Возможно уже появились более современные анализаторы на которые стоит обратить внимание.
