красное лицо
  • Автор темы Автор темы Tatiana
Tatiana
как убрать красноту лица? Есть какой-нибудь алгоритм? Пробовала смешивать каналы, высветлять лицо - при высветлении становится проским, в остальных случаях появляется землистый оттенок. Какие методы используете, чтобы сделать цвет лица "журнальным"?
Лично я предпочитаю делать это в Lab`е. В канале "а" - убирается "краснота", в канале "b" - добавляется желтизна. Ну а для высветления - канал Lightness.
Ты, лучше, закинь сюда фотографию, которую надо скорректировать, и мы поможем тебе найти оптимальное решение.
спасибо за совет. на красноватых лицах работает, с сильно красными (как на фото) пока не выходит. Интересно сделать ее не просто человеческого цвета, а придать коже красивый оттенок
    190.8 КБ · Просм.: 1 543
to Tatiana
    103.4 КБ · Просм.: 1 633
"Журнальный" цвет лица - достаточно оригинальное добавление к цветовой палитре. Чтобы лицо имело "журнальный" вид, его, для начала, надо правильно сфотографировать, а не просто "вспышкой в лоб". При такой съемке мало того, что вылезают все недостатки, но и сама кожа приобретает сальный вид. В данном случае помимо цветокоррекции, не помешает приглушить блики от вспышки (убрать красные глаза, естественно) и "почистить" кожу. Если лицо просто обесцвечивать, оно может стать неестественно бледным и по тону выровняется с фоном (стеной), что не желательно. В качестве инструмента цветокоррекции я, в данном случае мог бы порекомендовать использовать Color Balance. Это поможет сохранить естественные "живые" оттенки цвета кожи.
    297.6 КБ · Просм.: 1 592
alexdem, как ты это сделал? это то, что нужно
Cowboy, спасибо. только меня интересовала именно проблема цвета (собственно, мне не нужно делать именно эту фотку - она взята с Гугла для примера), насчет остального я в курсе. не хочу показаться неблагодарной, но я не заметила, чтобы ты что-то сделал с цветом - она такая-же красная
Согласен с Сowboy-ем Я бы застрелился если б пришлось готовить из такого, для жирнала.
Порекомендовать могу использовать как основной инструмент в данном случае селектив колор - в Red убрать немного мадженту и много добавить желтого. А вообще тут возни слишком много. Tatiana тебе стоит проверить калибровку монитора - он у тебя краснит - у ковбоя лицо натурального, телесного цвета.
    172.5 КБ · Просм.: 1 384
На мой взгляд, в данном случае проще всего откорректировать цвет лица при помощи Image > Adjustments > Selective Color.
Для моего примера я корректировал диапазон Reds, используя метод Absolut, и значения Cyan 0%, Magenta -15%, Yellow +5%, Black +15%. Работа производилась в RGB модели.
А вообще, представления о цвете кожи и о загаре - у всех людей разное. Соответственно, и цветовые решения могут быть разные.
    32.2 КБ · Просм.: 1 375
2Tatiana
Прислушайся к словам Igor Bon. Откалибруй, в первую очередь, монитор (по крайней мере по Adobe Gamma). Я открывал все вывешенные здесь файлы и на PC, и на Mac, чтобы получить более-менее достоверную картину (MacOS дает более светлую и нейтральную по тону картинку, чем Win). В противном случае, все твои усилия по цветокоррекции окажутся бесплодными. Особенно обидно это будет при выводе на печать.
Да, существуют некие усредненные цветовые значения для различных оттенков кожи, по которым можно приблизительно сверять результаты своей работы. Если найду их за этот weekend - могу послать. Не найду - отправлю в понедельник с работы.
люди, спасибо. cowboy, не спеши - понедельник будет замечательно (на выходные уезжаем к океану) psd, спасибо за пошаговое объяснение
еще не успела откалибровать монитор - так она насколько бледная?
    30.1 КБ · Просм.: 1 172
Если работаете с выходом на полиграфию, то значения CMYK для нормальной кожи европейца должны быть следующими
Тени: С-26%, M-53%, Y-44%, K-16%
Средние тона: С-12%, M-40%, Y-27%, K-2%
Светлые участки: С-5%, M-27%, Y-11%, K-0%
Смуглая кожа (загорелый европеец или мулат) дает примерно такие значения:
Тени: С-38%, M-65%, Y-53%, K-53%
Средние тона: С-26%, M-53%, Y-44%, K16%
Светлые участки: С-23%, M-65%, Y-60%, K-15%
Вот здесь я с Ковбоем категорически не согласен. Конечно я сильно подозреваю, что это немелованная бумага, большое растискивание, высокая скорость печати и низкая сумма красок (то бишь бульварные журналы) - но все равно мадженты не должно быть больше желтого и черный в любом случае лишний. Конкретные цифры сильно зависят от сюжета, от цвета окружения, плотности и контраста всего изображения и конечно от характеристик печатного процесса.
2Igor Bon
Сомневаешься - проверь. Это стандартный Set, основанный на Photoshop Default CMYK Setup.
Правда, я всегда стараюсь ставить значения Yellow на треть или четверть выше Magenta.
Есть еще более общие значения, без деления на тени, полутона и светлые области, предлагаемые известным специалистом по цветокоррекции и ретуши Katrin Eismann.
Кожа ребенка: C-0%, M-15%, Y-15%, K-0%
Кожа белого: C-8%, M-35%, Y-45%, K-0% Ближе к азиатскому оттенку - повышаем Yellow
Кожа загорелого: C-15%, M-49%, Y-68%, K-0% Для усиления оттенка загара повышаем Cyan
Кожа мулата: C-27%, M-50%, Y-63%, K-21%
Кожа африканца: C-47%, M-50%, Y-63%, K-55%
На работе у меня над столом еще один листок с цифрами висит. Завтра приду, дам и их, для полной картины.
У Adobe традиционно ставить по Default-у сомнительные установки. Я у себя на сайте выложил разбор того, что скрывается в профиле CMYK по умолчанию для Евро печати у Adobe. Вот последнии цифры ближе к теме, но все равно сказать, - делайте только эти цифры и всё у Вас будет красиво - не коректно.
Photoshop default CMYK Setup (Black Generation: Medium; Black Ink Limit: 100%; Total Ink Limit: 300%; UCA Amount: 0%)
Приводимые цифры носят рекомендательный характер. Вот, кстати, как и обещал, еще одна цифирь: Кожа белого: C-8%, M-35%, Y-40%, K-0%
Смуглая кожа: C-15%, M-35%, Y-70%, K-0%
коты получились просто замечательные! :)
