Красный оттенок при калибровке и профилировании монитора с помощью OptiCal
Konstantin F.
Взял у приятеля на несколько дней Spyder-a, пытаюсь откалибровать свой CRT монитор Sony FW-900. Но либо я что-то неверно делаю, либо дело в Spyder-е.
Подскажите, пожалуйста, где моя ошибка.
Последовательность действий следующая:
1. Запускаю PreCal
а) Выставляю Target Color Temperature: 6500K
б) Контраст: 100%
в) Регулирую яркость таким образом, чтобы была видна показанная мишень (30%)
г) Цепляю спайдера на монитор, он считывает информацию о цветах и выдает три столбика RGB, регулируя настройки белой точки(GAIN RGB) монитора – выравниваю столбики (R=93 G=70 B=76). После выравнивания Luminance = 74.3 cd/m^2, вместо рекомендованных 85-95. Так как контраст уже и так на 100%, я опять захожу в цветовые настройки монитора и поднимаю значения RGB составляющих черной точки(BIAS RGB) с 50% до 65% все равномерно.
2. Запускаю OptiCal
а) Выставляю тип монитора - CRT, Calibration mode - Standart, Gamma 2.2, Whitepoint - Native. Все остальные настройки оставляю по умолчанию.
б) Чек «Calibration enabled» пробовал и ставить и снимать, так и не понял, в каком положении он должен находиться на этом этапе.
в) Далее пропускаю настройки яркости и контрастности, т.к. они были сделаны в PreCal, после чего, Spyder считывая информацию показываемую на мониторе, строит профиль.
После сохранения профиля и назначения его по умолчанию для монитора, автоматически выставляется галочка «Calibration enabled» и все цвета на мониторе приобретают красноватый оттенок!
Сначала думал, что это с непривычки и это правильный настоящий цвет, но немного поработав все-таки пришел к выводу, что так быть не должно.
Если снять галку «Calibration enabled», то оттенок исчезает, и субъективно все цвета приходят в норму, но тогда немного непонятен смысл такого профилирования.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Немного сомневаюсь по поводу моих манипуляций с равномерным поднятием RGB значений черной точки с 50% до 65%, может значения надо регулировать раздельно как для белой, но тогда непонятно на что ориентироваться?
В дальнейшем планирую приобрести Eye-One Display 2, правда приятель, давший мне этот Spyder отговаривает, говорит, что профилирование с помощью Eye-One очень сложная задача, может есть какие ни будь статьи и доки на этот счет.
Заранее огромное Спасибо за помощь.
Ответ: Красный оттенок при калибровке и профилировании монитора с помощью OptiCal
Нет там ничего сложного. Не встречал ничего проще iMatch. Так что, покупка будет оправданная.
Насчет красного оттенка...гамма-коррекция где-то нарушается. Если при отключеной галке Calibration enabled градационный серый клин (в RGB или Lab) — серый, значит эту галку включать нельзя. Если нет, то надо перекалибровывать.
Во-первых производитель рекомендует выставлять температуру белой точки ту, которая бала использована при настройке монитора в PreCal. В Вашем случае это 6500. Во-вторых, если выбрать способ настройки не Standart, а Advantis то в процессе настройки все ошибки станут понятны.
После построения профиля нужно посмотреть информацию о нем в OptiCal в закладке "info" там выдается информация о погрешности настройки. Если все плохо, а там таки плохо, нужно вернуться в PreCal и опять провести настройку RGB каналов.
У Вас явная проблема с настройкой черной точки, да и белой тоже при настройке в PreCal. Необходимо добиться нужных значений Luminance=85, а уже затем выравнивать RGB до приемлимой дельта. На Маке у меня дельта=0, на РС=0,8 (в PreCal).
После калибрации у монитора прекрасный серый цвет...
А по поводу Eye-One Display 2 приятель правильно отговаривает.
Предлагаю прочесть статью:
http://www.colorvision.com/downloads/articles/macworldreview.pdf
где к стати говориться, что уж если и делать выбор в пользу Gretag то в пользу i1-design + soft. И это будет правильным выбором профессионала... К стати автор статьи пользуется именно такой комбинацией.
А в части настройки только монитора... читайте статью :)
Почему?
Спорное и неагументированное заявление
методика оценки очень спорная...
Результаты калибровки родным софтом i1 Display2 + Soft ver 3.2 практически не отличаются от указанной связки "i1-design + soft", более того, мало отличаются от PM 5.
Главное то, что Gretag вносит улучшения в свои программы значительно чаще, чем все конкуренты, и последняя версия тому подтверждение...
PS Если уж говорить о лучшем программном обеспечении для мониторов, тогда давайте лучше о Basiccolor и ColorBlind, тк сравнивать одинаковые сенсоры смысла нет.
Если отключить галку, то все становится нормально, градационный серый клин и в RGB и в Lab серый.
Вариант с установкой 6500 вместо Native в OptiCal пробовал – результат такой же, красный оттенок при установленной галке присутствует. Хотя мне кажется выставлять все-таки нужно Native, ведь зачем тогда была нужна калибровка в PreCal? С Advantis пока не было времени разбираться.
Сообщение от AlexRU
Я неоднократно это проделывал, но что можно изменить в PreCal? Все три столбика равны, дельта когда как от 0 до 0.3. А чем поднимать Luminance до 85, если контраст уже на 100%? Яркостью, думаю, будет неправильно, остается только значениями RGB составляющих черной точки(BIAS RGB), хотя тоже есть сомнения, может кто подскажет как их настраивать?
    58 КБ · Просм.: 1 228
В хелпе к софту вообще нет никаких упоминаний о Native. Вот ссылка на хелп: http://www.colorvision.com/downloads/manuals/optical_uguide-win.pdf
Если Luminance на Вашем мониторе < 80 cd/m^2 то это говорит, что монитор пора менять. При использовании Spyder + OptiCal, Luminance должно лежать в пределах 85-95 (по инструкции). Я, например, при температуре 5000 К добиваюсь Luminance=80.
Если контрастность стоит уже на 100% нужно Luminance поднимать с помощью RGB (у Вас такая возможность есть, судя по сообщению).
Не используйте режим Standart, он в большей степени применяется при калибровке LCD мониторов.
Если у Вас в автозапуске стоит Adobe Gamma - удалите ее. Для этого:
Remove the Adobe Gamma icon from your Startup folder. This can be done by right-clicking on the Start button > go to Open or Open All Users > double-click PROGRAMS > double-click STARTUP. Right-click on Adobe Gamma or Adobe Gamma Loader.exe, and delete.
Удачи!
Про Native, вчера прочитал на каком то зарубежном сайте, ссылку потерял к сожалению.
По поводу Luminance < 80 cd/m^2. Менять монитор пока не собираюсь, все в принципе устраивает, только вот цвета немного в порядок привести хочу. http://forum.ixbt.com/0020/015697.html здесь у человека вообще 60 на новом мониторе, а я в принципе могу поднять и до 100 если увеличить RGB черной точки. Но в таком режиме очень некомфортно работать, глаза сильно устают. Поднять RGB белой точки можно, но на много не получится, т.к. значение R=93.
С расширенным режимом сейчас экспирементирую, но чувствую, все останется как есть. Adobe Gamma не пользуюсь, сразу после установки Photoshop удалил ее из автозагрузки.
Аналогично не мог отделаться от небольшой красноты после калибровки.. Сейчас правда приобрел i1. Спайдер пока лежит без дела. Немножко жаль.. А новый софт от colorvision "Spyder2Pro" не поможет решить проблему? Вопрос только в том, как его заставить работать хотя бы в пробном режиме.
Если не секрет, А где вы достали этот монитор(Sony FW 900) ищу такой
но нигде нету даже под заказ
Привет!
Посмотри эти
Я брал 3 года назад здесь.
