Криво печатает на HP LaserJet P3005 PCL 6
  • Автор темы Автор темы aromaver
aromaver
Ребят, помогите разобраться в чём дело...мож у кого было такое...
При выводе на печать напрямую из ID на HP LaserJet P3005 PCL 6 горизонтально размещённый текст печатает кракозяблями, переворачиваешь этот же текст на 90 градусов- печатает нормально :-)))) Текст русский. Стоит Windows Vista, началось такое совсем недавно, раньше было всё ОК. Что делать- не знаю '8|' Уже и адоб полностью переставила (лицензионный), и обновила его... не помогает ':('
Ответ: Криво печатает на HP LaserJet P3005 PCL 6
"кракозябрами"? отлично..
попробуйте поставить подгружаемый шрифт, если еcть поддержка PS - попробуете установить его..
Какой шрифт используете и можно ли взглянуть на этих "кракозябр"?
Вот сделала принтскрин того что печатаю, там указаны названия шрифтов
    90.1 КБ · Просм.: 1 754
    71 КБ · Просм.: 1 469
    81.2 КБ · Просм.: 1 355
А это сканы того что на печать выводит
    81.2 КБ · Просм.: 1 270
в настройках принтера - "Загружаемый шрифт"
всё там норм, ведь вертикально расположенный-то печатает-)))
попробуйте сменить Ваш шрифт на банальный Arial к примеру - и напечатать. Посмотрите, что получится и скажите.
В свойствах принтера в пункте "Таблица подстановки шрифтов"----"Внешние шрифты"----"свойства" можно добавлять расположение шрифтов принтера. Попыталась добавить- говорит что всё уже добалено-). А до этого удалила все шрифты полностью в тайп менеджер, и потом закачала заново. Не помогло...
Ариалом запечатал нормально, но мне-то он не нужен-)
поищите в инете драйвера HP LaserJet P3005 PS (по идее должен существовать) - там у Вас должна появиться "Загружать True Type шрифт" - автоматически/нет/да - что-то типа этого.
альтернатива
1. меняйте шрифт (к примеру на какой нибудь OpenType)
2. курвите шрифт перед печатью
3. либо - У HPшек на PCL есть "Растриризовать шрифт" - если печать черновая или к примеру на проверку - то пойдет.
да на проверку я пдф-ки делаю, не критично...просто вопрос в том где гарантия что не возникнет проблем в типографии... а дрова щас поищу
драйвер установила по-новой, ничего не спрашивал про шрифты, просто установил автоматически-и всё...-(
драйвер PS? в настройках принтера при отправке на печать!
Вот так вот:
    128.3 КБ · Просм.: 1 436
Ура!!!! Всё получилось!!!Наконец-то печатает!!!!!! Спасибо!!!!!!
Всем доброго времени суток, такой вопрос.
Советуют приобрести принтер HP LaserJet P3005. Он будет предназначатся для вывода пленок (плотность - 100 гр).
Кто-то печатал? Нет ли проблем с типографиями?
Если он не подходит, предложите альтернативу но не дороже 1000 у.е. за принтер А4 формата.
Спасибо!
калек или именно пленок? с кальками проблем не должно быть, если калька качественная. Если бу берете обратите внимание на работу фьюзера, это оч. важно. Проверьте, чтобы тонер крепко держался и калька не морщилась, последнее зависит в основном от нее же.
Пленка лавсановая, она же калька. Качество неплохое, заказываем из столицы. Проблему создал принтер НР 2015 из-за своей скорости (я так думаю) он растягивал пленку, на что обратили внимание монтажисты типографии. Не хотелось бы снова столкнутся с той же проблемой.
на сколько же он ее растягивал?
У меня НР 5100 при повышенной температуре печки (забыл градусы уменьшить) и старых роликах тянул лавсан от 3 до 7 мм
