кто сталкивалася?
  • Автор темы Автор темы tulik
tulik
текст привязан к сетке
по тексту идут подзаголовки
они не привязаны к сетке
нужно для подзоголовков сделать отбивку вверх (space before), только вверх, вниз -не надо: позаголовок должен быть прямо над текстом
если делаешь отбивку вверх, то срабатывает привязка текста и увеличивается разрыв не только вверх, но и вниз..чего не нужно абсолютно
как этого избежать возможно и сделать все таки отбивку вверх в 0p2, избежав разрыва с текстом вниз??????
Ответ: кто сталкивалася?
Жми F1, сестра! Забейте в стиль baseline shift и будет вам счастье :)
    302.9 КБ · Просм.: 853
ПАСИБ! '^)'
пс.пс. постоянно забываю об F1(..особенно, когда ночью работаю
и что ж ночью так тупится!!(((КОНЕЧНО!!! можно было бы и сообразить '%)'
еще раз -пасиб!
нет(
не помогло((
этот вариант не подходит *[[
полоса насыщена очень и текстом и граф.элементами,
текст "сидит" хорошо очень сидит на сетке и прыгает вместе с заголовком((..надо, чтобы сверху от подзаголовка было немного пространства, где-то 0p1 - 0p2 а снизу он плотно "прилипал" к тексту
не выходит ':('
    223.2 КБ · Просм.: 838
можно сделать ручками:
подзаголовок не привязывать к сетке, установить baseline shift -2pt.
ХЕЛП-ХЕЛП-ХЕЛП..П.. ':()!'
в том то и дело, что подзаголовок не привязан к сетке никак...
и я не против все сделать для одного подзагловка ручками (тока ЗА!)..но прописать потом стиль - потому как подзагловков - выше крыши! и полос тоже..
    122.4 КБ · Просм.: 811
ну так и установи baseline shift. Либо я чего недопонимаю
    471.8 КБ · Просм.: 703
ладно..пока проставлю через basiline shift...(плотно очень выходит при таком варианте)...как бы выкруитьтся так, чтобы и плотно не было и расстояние былО! ')'
да нет! это я туплю..уже задолбалась с этим текстом..надо пойти поспать
и в стиль вписывается.
Толи я туплю, толи Вам пора прекращать ночами работать. Ну проставте сколько Вам надо baseline shift и все!
    54.6 КБ · Просм.: 582
а расстояние устновится только путем добавления строчки (будет отступ в любом случае перед подзаголовком). Т.о. текст поедет обязательно
Создаете стиль для вашего подзаголовка, в котором:
1. есть привязка к базовой сетке
2. есть сдвиг относительно базовой линии
Создаете еще один стиль для подзаголовка, длина которого превышает 1 строку, т.е., для двухстрочного
Еще один стиль - для трехстрочного, и т.д.
Либо: отказываетесь совсем от привязки к базовой сетке.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ спасибо!!!! ~O~
конечно, все поедет, если к сетке привязано..выспалась и все встало на место 'opa!)'
