Кулер для Q6600?
  • Автор темы Автор темы Kamandre
Kamandre
Проблема с компом на работе: очень греется проц Intel Quad 6600. Процессор в покое греется до 57-62 градусов, кулер боксовый вроде стоит правильно. При 50-60 % нагрузке в тесте Эверест температура прыгает до +85, а на отдельных ядрах и до +100.
Начальство требует поставить еще и 3Д Макс на машину, боюсь что при длительном рендеринге проц просто сгорит.
Посоветуйте пожалуйста, кулер, чтобы гарантированно встал на мать Асус P5K-E и решил проблему с охлаждением этого кипятильника. Советуют Залман, но в моделях запутался
Ответ: Кулер для Q6600?
Проц не разгонялся?
Вообще то многовато. Посмотрите, плот но ли прилегает к процу кулер, и есть ли термопаста.
Если залманы то модели 9500, 9700.
Так же асусовы кулеры ничего
Можно кулер мастер например:
http://www.nix.ru/autocatalog/coole..._754_939_940_AM2_18_800-2200_Cu_Al_69617.html
А лучше проверьте, что у вас с боксовым, и если ничего не поможет. озвучьте бюджет на новй. Подберем ;)
Кстати. озвучьте полностью конфигурацию машины.
Нет проц не гнал и не собираюсь. Боксовый стоит правильно, зазоров не наблюдаю, вчера как раз разбирал.
Мать Асус P5K-E, проц Q6600, корпус Гигабайт Посейдон (в нем два кулера, вроде вполне), видюха 8800 (греется до +62-65), хард Барракуда (тоже до +35 максимум греется). Думал может такая форма кулера поможет: http://www.nix.ru/autocatalog/zalma...939_940_contr_18-27.5_1350-2600_Cu_70971.html
но не уверен встанет ли на мамку. Бюджет обсуждается пока, пытаюсь объяснить что так греться не должно
ЗАлман такой встанет. я ставил.
Поглядите в биосе мамки. напряжение какое стоит. И биос немешаент прошить.
Залман - весчь хорошая. Рекомендую.
А, собсно, вопрос с термоинтерфейсом решен? Если да, то каким образом?
Выбрал Zalman CNPS8700 NT, тихий, под данный проц подходит и главное там разъем 4 pin -- регулировка оборотов мамкой. Хотя в установке не подарок http://www.thg.ru/cpu/cooler_chart_2008_2/cooler_chart_2008_2-04.html
Поэтому пока в сомнениях...
TRANTOR сказал(а):
Надо было 9500-й брать. Там с установкой все нормально.
Еще не взял, только выбрал. А встанет он на P5K-E?
Как видно из фотки, у 9500-го блок радиатора расположен выше, чем у 8700-го. Следовательно, он никакие элементы матери задевать не будет и установить его не составит труда. У меня как раз раньше был такой. Оставил очень приятные впечатления. Но СВО лучше. :)
1.22 V. Биос пока не прошивался, если поможет попробую
Тогда попробую найти в продаже Залман 9500АТ (4 pin), он неплох по тестам, а подсветка на кулере не к чему
Прошейте.
Но такая температура совершенно ненормальна для данного камня.
Хм, вот тут задумался, а не могут ли датчики врать? При 40-35% нагрузке на ядрах за +90 зашкаливает, на крышке Эверест показывает +72. По идее критическая для него +71, дальше защита срабатывает. Но вот рукой тепла не чувствуется, хотя +62 видюхи вполне ощутимо "наощупь" :) . Может дело не в кулере?
TRANTOR сказал(а):
Могут. Чтобы удостовериться более достоверно, нужно посмотреть CoreTemp-ом.
К сожалению не врут
    54.9 КБ · Просм.: 1 477
TRANTOR сказал(а):
Дело - табак.
А что там с термоинтерфейсом-то? Смазано? Нормально ли?
Опыта с этим маловато, но на взгляд нормально. Кулера Залман под этот сокет пропали все в продаже
Поглядите кулеры титан, или кулер мастер.
Термалтейк Биг Тайфун тоже хорош, но если опыта в установке мало то лучше что попроще. а то получиться: «А вы знаете что такое удар почти полукило меди по видеокарте?» (Один из владельцев кулера Биг тайфун)
Вот такой например неплох
http://www.nix.ru/autocatalog/coole..._775_754_939_940_AM2_19_2000_Cu_Al_69540.html
Проц перегрет, а радиатор холодный означает только одно - контакт радиатора и проца слабый. Кулер установлен неправильно (неплотно прилегает радиатор), паста жирно намазана или высохла...
Шарфюрер сказал(а):
Прошейте.
несогласен...
Совершенно нормальна - если степинг старый B3.
Если G0 - то многовато.
У самого стоит и на роботе и дома этот камень (именно B3). Кулер боксовый и там и там. Оба подразогнаны (2,7 робочий и 2,8 домашний)Помогает снятие боковой крышки. Это как дешевый вариант.
По поводу сгорит - скорее небо на землю... В крайнем случае начнет тротлить (пропускать такты) в качестве защиты от перегрева (если умышленно не отключить защиту, и то не уверен что её вообще до конца можно отключть). Проверить тротлинг можно замечательной программой RightMark.
Vadim_PDF сказал(а):
несогласен...
Так то подразогнаны.
Но температура в покое 57-62 это перебор.
критическая кстати у него 62,5
