LaCie III. Проблема при калибровке
  • Автор темы Автор темы Karpov
Karpov
При увеличении значения Red появляется "белая тень" от объектов, яркость которых близка к максимальной (на скриншотах выделена синими эллипсами). "Тень" уменьшается с уменьшением значения Red и совсем пропадает при R=75%. При этом яркость получается 75 канделл, что несколько ниже той, на которой я привык работать.
Вопрос: монитор в морг или как-нибудь можно пошаманить?
    87.3 КБ · Просм.: 448
    63.1 КБ · Просм.: 435
    60 КБ · Просм.: 540
Ответ: LaCie III. Проблема при калибровке
Видно, что электроника входит в запредельный режим - она не успечает сбросить сигнал на минимум. Почему? Не знаю... Вероятно, нужен ремонт.
Соединение через аналоговый кабель?
Я это понял по характеру дефекта. На матрицах такого не наблюдал, на кинескопах - сколько угодно.
Вывод: в ремонт.
Ремонт похоже бесполезен - судя по тому, что рэд приходится в максимум выкручивать (аж усилитель в насыщение уходит, а защита по току так и не срабатывает) красный катод вусмерть засахарился. Можно искрой его подолбить, но даже если поднимется - долго не проживёт.
Ну тогда поработаем на низкой яркости, до полного засахаривания :)
Долго не прживет наверняка - готовьте деньги на новый
