Ландшафт
  • Автор темы Автор темы Shurik
Shurik
Хочу узнать у продвинутых Фотошоперов, можно ли каким нибудь способом сделать
нечто вроде снимка участка земли с большой высоты. См. файл. заранее благодарен.
    39.6 КБ · Просм.: 1 049
Можно.Иногда я пробую делать такие вещи. Если получится, расскажу как.
Bruce 5, Vue d`Еsprit 4. Последняя программа лучше.
Конечно, верхний снимок был сделан в Брюсе или в чемто подобном.
В ФШ можно сделать грубую симуляцию:
1. Взять два основных цвета - коричневый, например, и серо-буро-малиновый. Применить Render>Clouds
2. Сдублировать этот слой. Потом Image>Adjustment>Threshold выбрать уровень таким образом, чтобы белого и черного было пополам.
Выделить этот слой и скопировать в буфер. Ввоити в закладку Channels, там создать новый Alfa1 канал и скопировать в него из буфера (СTrl+V)
3.Ввернуться к слоям. Ч/б слой удалить к чертовой бабушке, а на первом, цветастом слое применить Render>Lighting Effects при этом в выпадающем меню Texture Channel выбрав наш Alfa1 канал.
4. Создавая несколько слоев, с разными цветами и альфаканалами, можно получить что-то нормальное..
Блин, опять я спешу. Полностью сделано в Фотошопе.
    32.2 КБ · Просм.: 997
пробую ещё.
    51.3 КБ · Просм.: 877
ronin
А поподробнее можешь рассказать как делал "БЕРЕГ"
и "ЛАНДШАФТ",Хотябы принцип?
Я расскажу чуть позже.
В принципе, можно делать и так. Это тоже Фотошоп.
2Shurik: а что конкретно тебя интересует?
    23.1 КБ · Просм.: 1 027
Сам сандшафт. Раскрашивал ландшафт кистью?
Нет. Рукой получается не совсем правдоподобно. Но некоторые моменты приходится выполнять вручную. Основной момент,- render>clouds. Дальше,- яркостью и контрастом доводил до кондиции.
Тёмные места,- впадины, светлые,- вершины. Русло реки вырезано на ландшафте - под этим слоем идёт слой непосредственно самой воды. Поверх слоя с землёй идёт слой с деревьями.Вот, собственно и всё.
Побережье я сделал эффектами слоёв с рельефностью. Уменьшая давление ластика, я не вырезал, а как бы выдавливал из карты рельеф. Для реалистичности, в двух первых картинках вбубухал сразу кучу всяких фильтров, очерёдность не помню.В основном это blur, watercolor, noise. Если подобрать очерёдность применения этих фильтров (можно и другими поэкспериментировать)можно получить вполне реалистичную поверхность ландшафта. Причём любого, какой нужен.
пожалуйста. Если интересно, я буду иногда сбрасывать сюда свои эксперименты.:)
А может проще Terragen?????? Честно, им все гораздо проще и легче
Конечно проще. И реалистичнее.
А что такое Terragen. Заранее спасибо.
Terragen,- это генератор ландшафтов. На сегодняшний день это самый фотореалистичный генератор. Можно много говорить о Брайсе, Vue d'Sprirt но Terragen пока ещё не переплюнули. Единственный косяк для создания ландшафтов состоит в том, что бесплатная версия Terragen позволяет рендерить ландшафты до 1024х768 и поэтому,те, кто её не купил не могут полностью использовать впечатляющую детализацию и фантастичность ландшафтов. При желании его можно качнуть из инета, он весит всего чуть больше двух метров.
Однако не думаю, что он вам подойдёт для съёмки местности с высоты
в силу его специфичности.
Можно попробовать, карты местности всё равно придётся делать в Photoshop,и сохранять их в raw.
Посмотреть его можно по ссылке ронина в галерее рендеросити.
Какая ещё сылка ронина в галерее рендеросити? Где она? Покажите пожалуста.
