Limit Bleed в тикете Create Sheet Layout
  • Автор темы Автор темы romyk
romyk
Есть такой параметр Limit Bleed в тикете Create Sheet Layout
У меня он всегда по умолчанию стоял на 1 мм, и всегда хватало. Сегодня понадобилось сделать блиды больше, и вот нет. Меньше 1 мм - пожалуйста, больше - все равно 1 мм. Есть такое подозрение, что это зашито где-то в парметрах либо .ard, либо .mfg-файла, только вот где? Не настолько хорошо знаю ArtiosCAD, в очевидных местах уже посмотрел.
Никто не сталкивался с таким вопросом?
Спуск на штамп
как видишь, значение задано 1.5. Попробуй дробное число 2.0 установить.
У меня число передаётся как float. Т.е. не 1 а 1.0
Реакции: romyk
В эско-хелпе, стоит пример с 5мм.
И написано: При использовании SmartName значение должно содержать число с необязательным индикатором единиц измерения. Поддерживаются следующие индикаторы единиц измерения (без учета регистра): mm, cm, in, inch, mil, point, pt. Если ни один из них не указан, значение интерпретируется в mm.
Там же: The bleed mask создается путем растягивания the die shape.
Реакции: romyk
Спуск на штамп
Выставляю просто 2 mm
на выходе все равно 1
Все таки, подозреваю, что проблема в СAD-файле.
Может попробовать СAD-файл в pdf перегнать средствами Эско и посмотреть, что там с блидами.
Нашлось решение, и совсем не там, где думал.
Если входной файл workfow - XML, формата
то, Bleed Limit в тикете может быть меньше либо равен Bleed из XML.
А так как у меня всегда 1 стоит, то тикет игнорировал большие значения. Ну, век живи, век учись
Реакции: eugeny
Про меньше или ровно не знал.
