Линии
  • Автор темы Автор темы mTz
mTz
Вечно тупой вопрос - Как сглаживать линии в Фотошопе -при рисование получается что линия состоит из множества линий прямых и качество картинки резко падает ... посоветуйте =)
Ответ: Линии
Чем линии-то рисуете? Карандашом, небось? Попробуйте кистью.
Ответ: Линии
кистьб как раз но все равно эфект не тот - но лучше чем у карандаша ;)
Ответ: Линии
При 100% изображении (Alt+Ctrl+0) должно выглядеть нормально. Если у Вас окно на 200% и более, то, естественно, будет выглядеть как пила.
Ответ: Линии
ну я заметил что при небольшом изгибе линии гладкие но при том как я рисую круг линии как пила (точно подмечено). =х
Ответ: Линии
Попробуйте повысить разрешение. Скажем, для фотокачества сойдет 300 dpi.
Ответ: Линии
Может здесь проблема в том, что нужно использовать векторный редактор (корел), а не растровый (фотошоп). Просто сразу заметно, что в кореле кривые нормально сглажены, а в шопе - нет.
Ответ: Линии
Посмотри на установочку (она много где стоит) антиалайзинг (сглаживание). Попробуй понажимать.
Ответ: Линии
Я конечно могу ошибаться, но я что-то не встречал такой опции у кисти или карандаша...
:confused:
Ответ: Линии
Выше разрешение - однозначно.
Ответ: Линии
Версии много но дайте хоть один нормальной ответ: с подробным описанием.
Ответ: Линии
А в чем у вас проблема с линиями. - Вы же в растровой графике, или где?
В аттаче - цитата из справки Шопа. Первая картинка (im01) - растровая графика и результат при увеличении масштаба отображения, вторая (im02) - векторная и то же увеличение.
Что непонятно?
    33.6 КБ · Просм.: 940
    16.9 КБ · Просм.: 985
Ответ: Линии
Вот и я тоже самое говорил, что такое надо в векторе рисовать. А в растре все равно будут зазубрины.
Ответ: Линии
Rain: "Я конечно могу ошибаться, но я что-то не встречал такой опции у кисти или карандаша..."
В "Хэлпе" - "anti-aliasing".
А вообще-то, правильно сказано - разрешалку по-максимому...
Ответ: Линии
Все-таки попробуй совместить шоп с илл'ом, вроде бы... :rolleyes: ... они на пару должны работать... Думаю предел в 30000 пиксов в шопе для тебя будет остановкой, если захочется микробов нарисовать (с ножками)...
