Линия в коллонтитуле
  • Автор темы Автор темы Fermata
Fermata
Простите, если вопрос, покажется детским: возможно ли так настроить абзац, чтобы под текстом не было линии, а по бокам была, и размер ее менялся автоматически в зависимости от длины текста?
______________ текст _____________
________ еще больше текста ________
Ответ: Линия в коллонтитуле
Можно, например так (см. скриншот).
Цифры там от балды, смысл в том, что:
1) задается верхняя линия черного цвета нужной толщины по ширине колонки и опускается до нужной высоты под текст.
2) задается нижняя линяя белого цвета чуть большей толщины, чем верхняя, по ширине текста, позиционируется так, чтоб полностью закрыть черную.
    9.8 КБ · Просм.: 782
Большое спасибо! Получилось :)
SOS! При печати в ps, если в OUTPUT проставить Gray - все ок, но если через In Rip (типография требует проставлять определенную линиатуру, а другого способа не знаю), то черная линия выходит на первый план. Что делать?
И еще вопрос - с какой вообще линиатурой по умолчанию Индиз выводит данные, если печатать с установкой Gray?
однако туфту гонит типография...
отдайте им "удачный грей" и забудьте про них)))
Во-первых, при выводе через Composite Gray можно также указывать линиатуру, выбрав Screening Custom...
Во-вторых, у меня при выводе через In Rip указанного вами глюка получить не удалось!
да и на рипах практически в 100% случаев -
линиатура пользователя перебивается...
(ну или заново выставляется согласно заданию на вывод)
Спасибо. Но в таком случае не прописывается разрешение, а меня просят указывать все (в Quarke это было возможно). Что касается глюка - пробовала на двух машинах = одно и то же.
А что, эти данные (линиатура и разрешение) только как памятка для типографии и на ps/pdf не влияют?
это влияет... но воркфлоу на рипах устроено так
(практически везде), что задание на вывод кидается
в папку рипа с предустановленными линиатурой/разрешением
(а пользователь их услуг указывает желаемую линиатуру
в задании на вывод)...
и записанное в ps таким образом убивается...
лет пару назад у меня была работка с епсами
на одной полосе с разными парами линиатура/разрешение...
так сколько я воя получил на выводе(((
Ура! Я нашла выход - надо в окне печати в Color Management снять галочку с Preserve CMYK numbers. Правда, какое это имеет отношение к проблеме так и не поняла *[[
Всем спасибо за помощь
