Логика Индизайна.
  • Автор темы Автор темы Dorm
Dorm
Поясните, пжл, логику Индизайна (см. аттач). ЦС 5.5. При сменен компоновщика абзацев, ничего не меняется.
Почему первая строка не до конца заполнена?
Спс
ЗЫ. при копировании в ЦС 3 такого нет. строка заполняется нормально.
    193.9 КБ · Просм.: 1 081
Ответ: Логика Индизайна.
Обтекание?
При тем тут обтекание? Я показал настройки стиля абзаца, что бы не было вопросов.
Чтобы не было вопросов надо выкладывать файл, а не предполагаемое больное место.
Перепроверьте "Правила переноса". Возможно, там стоит параметр, указывающий на перенос самых правых символов. Я не знаю, как такой параметр именуется по-украински, и по-русски не знаю, у меня всё на английском. "Зона переноса" (?)
И вот получается, что Индизайн видит у тире символы "непереносимый пробел", не может так перенести, чтобы справа выполнялось требование параметра "Зона переноса".
(Кстати, длинное тире не окружается никакими пробелами.)
to Валера1966
Специально выложил скрин с непечатными символами. Там видно, что стоят пробелы (перед КН и С). Но верхняя строка не заполняется.
И вот получается, что Индизайн видит у тире символы "непереносимый пробел"...
Там есть и "переносимые". Кроме зоны переноса еще есть компоновщик и наверное еще что-нибудь.
возможно пробелы эти, "переносимые", имеют свойство непереносимости. Так что imma, прав — файл нужно смотреть а не гадать по джипегу
2 andrejK Про тире — если это в шрифте заложено, автором шрифта (полуапроши)
Вот так:
Ваш не могу поглядеть — нет 5.5
PS: свойство непереносимости — читать неразрывности
Да явно зона переноса. В InDD по умолчание 12,7 мм. Прибавьте к неразрывным пробелам. Вот и получите картинку.
Может я что-то упустил, но увеличение ширины фрейма на 2,5 мм решило проблему впи...уемости.))
p.s. Ну и активация "переноса последнего слова в абзаце" решает проблему в пределах последнего "переносимого" пробела.
Извините, но это не решение проблемы. По скрину видно, что до первого пробела все ДОЛЖНО быть перенесено индизайном на первую строку. Т.е. вторая строка должна начинаться с "Кн.". Этого не происходит. Вопрос об этом. Если не с "Кн.", то со следующего пробела - "С.". У Вас, видимо, влезла вся строка.
Действительно, не происходит. Но если заменить слово Кн. 5. - на другое, например ааааааа такой же длины то ситуация исправляется. Как это объяснить — не знаю. Скрин показывает что я сделал: скопировал абзац, заменил слово и стал двигать границу фрейма. 109.jpg
Вдогонку. Дело не в слове Кн. 5., а в тире! Стоит заменить тире (до или после слова Кн. 5.) и ситуация меняется. Видимо тире, даже с пробелом, воспринимается как часть составного слова.
Проблему решил, пока, сменой компоновщика на построчный и разрешил перенос последнего слова.
В отечественной типографике тире традиционно отбивается пробелами (возьмите любую книгу любого года издания), что совершенно логично, ибо тире разделяет целые слова, а не части слова, как дефис. Кроме того, в примере показано библиографическое описание, а в нем постановка тире прямо предписана ГОСТом 7.1-2003 (п. 4.7.5).
