Логотип
  • Автор темы Автор темы andpr99
andpr99
Оцените, пожалуйста, два варианта логотипа it-компании
Ответ: Логотип
Что за слово ystems?
Куда столько "красивых" шрифтов? мазок этот ещё стандартный илловский -- буэ!
Упрощайте.
И it если уж так хотите обыграть -- то ОБЫГРЫВАЙТЕ, а не ленитесь на отъе отстань.
А второй вариант таки забыли приаттачить? ))
UPD
И, кстати, озвучьте плиз нормально, обычными буквами, "по-русски", официальное название фирмы.
Ответ: Логотип
Спасибо.
Это и было два варианта ((
Info - информация, Track - путь, след.
Буква S символизирует след., по которому движется похожая на глобус точка от буквы i.
Может быть все слишком сложно и не очевидно. Но, я думаю, в данном случае, не сильно важно, чтобы все понимали глубинный смысл. Основная цель - запоминающийся логотип, который бы не "резал глаз".
Не уверен, что все правильно понял в Вашем комментарии.
Напишу как понял:
"Стилизованная" буква S не "клеится" в слово Systems
Упрощайте.
Не сочетаются шрифты.
Мазок выглядит плохо сам по себе или потому, что легко идентифицируется как стандартная кисть (человеком, который в этом разбирается)
Тут я не совсем понял, что не так.
Скорее, читается как "Нystems" '))'
Печально. Учту.
Ответ: Логотип
Правильно. Вдобавок, "It", мало того, что дублируется на логотипе (насколько я уже понимаю, там уже есть InfoTrack), так еще и стилизованны под одну букву, выбивающуюся из общего стиля логотипа.
Ответ: Логотип
it убрать и вполне можно поиграться с оставшимся.
Ответ: Логотип
splxgf, название, однако)
andpr99, много букв. Логотип и так получается огромный, не усложняйте, а упрощайте его. Сделайте два блока: 1. IT, 2. - все остальное. Остальное одним почерком.
У вас должен получится квадратитик и прямоугольник. Вот от этого и отталкивайтесь. Шарик, след и прочий "глубинный смысл" оставьте на потом, если будет место
Ответ: Логотип
Название, однако
В названии не может одновременно фигурировать и слово и его сокращение. Как говорит один наш коллега, или трусы или крестик '))'
Ответ: Логотип
Какой-то лого малонасыщенный - а где байты, где биты? Где информация? Шрифтов мало, всего три - надо больше - поищите еще, хотя бы пяток гарнитур! И цвет - а где зеленый и желтый? Не бывает слежки за траком без этих цветов! И Земля - это слабо! По крайней мере нужно нарисовать Солнечную Систему, а еще лучше - Млечный Путь!
В общем пока слабо насыщенно, ищите еще.
'P:E'
Ответ: Логотип
'P:E'
Ну а как иначе?! Логотип один, а идей много.
Спасибо всем за помощь. Буду исправляться.
До встречи.
Ответ: Логотип
andpr99 вообще-то это был сарказм, в моей предыдущей реплике. Сделать нужно наоборот, начав сначала.
Ваш проект наивен, банален и дисгармоничен. Типичная дилетантская работа.
Ответ: Логотип
Некрасивый логотип :)
Ответ: Логотип
Помидоры недавно сделали интересную айдентику для айтишнегов. http://www.behance.net/gallery/syssoft/4887509
Не усложняйте логотип безполезными эффектами, они только выдают вашу некомпетентность. Ищите идею, воплощайте и упрощайте знак.
Первой что пришло в голову по IT, командная строка.
    4.1 КБ · Просм.: 974
Ответ: Логотип
Их много и они не в тему совсем.
А что это в целом символизирует, вы об этом подумали? (кроме того, что об этом вообще никогда не догадаешься и глобус я там увидел только что, а так был непонятный розовый шарик))). Значит Земля у вас движется по S-орбите и падает вниз?
На остальное вы сами ответили и всё правильно поняли
Ответ: Логотип
Оторвал от сердца всё, что ему было так мило и дорого))
Упростил максимально.
Никаких символов, намеков, образов и скрытых смыслов.
Результат:
Нижнее слово мне нравится, а вот в верхнем что-то не так. Что? Не пойму.
Может шрифт поменять? Но как бы снова не получилось слишком много красоты на квадратный сантиметр.
Первое слово - основное, но выглядит второстепенным. Может в этом дело.
Ответ: Логотип
Может в этом дело.
А дело в том, что вах какие "красивые" две буквы S по краям, и только ленивый за них не зацепится в угоду "креативу". Но именно в этом лень и есть. Забудьте вы про красивую systems, и играйте с основным.
Ваша идефикс обыграть айти, ну так вот оно, на поверхности:
info
track
