м2 в Метры квадратные
alexadesigns
Всем привет!
У меня возникла такая проблема: в тексте дофига КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, обозначенных в тексте как м2.
Мне надо сделать те же м2, но двойка - в верхнем регистре.
Долго мучался с Find/Change, но так ничего у меня и не вышло.
Помогоите, пожалуйста, кто знает!!!
С уважением, a|LEXA|
Ответ: м2 в Метры квадратные
Например, так.
При этом в клипбоарде надо иметь скопированный туда отформатированный м2 (2 - superscript).
    64.7 КБ · Просм.: 1 668
Реакции: akva8080
Если в шрифте есть глифы (.otf) то заменить на соответствующий. Н-р для Warnock Pro, Times или Arial это замена м2 на м<00B2>
Если у вас не CS3. В CS3 все проще.
Если CS3 под рукой нет, то можно сделать в 2 действия:
1.найти все м2 и заменить форматирование на верхний индекс
2.найти все м c форматированием верхнего индекса и заменить на нормал
Да так проще. Хм. Век живи - век учись. Впрочем в нашем издании принято ставить кв.м.
А еще можно sZam использовать
Mallard сказал(а):
Например, так.
Спасибо огромное, Mallard!!!!!!! Сразу же всё исправилось!!!
Да, надо повнимательнее читать документацию...
С уважением,
a|LEXA|
Mallard сказал(а):
Например, так.
Все у вас конечно же правильно, но у меня CS2 стоит и таких приколов нет. Я делаю в два прогона,
исходное м2
изменяю на м^t2, можно в принципе любой символ отличающийся
Затем делаю следующее
исходное ^t2
изменяю на 2 + superscript, достаточно быстро можно применить,
кстати не только для метров можно использовать, применяю когда надо изменить форматирование одного из слов идущих в связке
В 3 по рассказам таких приколов не надо
