Mac внезапно перегрузился и завис...
  • Автор темы Автор темы Serge_e
Serge_e
Вот в таком состоянии. Полосы на самом деле белые и желтые:
Что это такое может быть? В режим выбора дисков загрузил, выбрал рековери, что-то загрузилось, но результат пока не виден, чистый белый экран :(
Бекап на тайммашине есть, если что.
Так, в сейфмоде наконец загрузился, но работает жутко медленно... Как бы не оказалось, что это проблемы с диском. Были мысли поменять диск на SSD, но не реализовал когда было на что ;(
Дисковая утилита проблем не нашла, но в нормальном режиме комп не грузится.
Прогресс-бар доходит до 2/3 (примерно), экран гаснет/зажигается (быстро) и все, ничего больше не происходит - чистый белый экран...
@suntory, спасибо. Судя по темам, это скорее всего аппаратная проблема и все может быть печально.
mac mini 2010 или 2011 года, не помню точно.
Свежий апдейт.
Мак загрузился нормально. Буду разбирать, чистить, менять термопасту... Может, поживет еще.
Спасибо за участие!
@Serge_e, следить за состоянием машины помогут утилиты типа iStat Menus. Нужные датчики можно вывести в menu bar.
    93.6 КБ · Просм.: 857
Тема была ближе к железу... 'hmmm'
Разобрал, почистил, сменил термопасту на свежую, проапгрейдил диск на ssd, восстановился из бекапа. Работает (тьфу-тьфу 3 раза).
На удивление, для машинки, отработавшей почти 5 лет, внутри очень-очень мало пыли - практически вся оседа на решетке антенны. Термопаста была сухая за краями кристаллов (где ее выдавило), по центру кристаллов - еще мазалась, но плохо. У кого еще работают такие машинки - меняйте термопасту.
Реакции: Dmitrij M
Я весной поменял в своем аймаке 2012 года термопасту процессора и видео (в сервисе); и очистил его от пыли. Пропали артефакты экрана, видео иногда перегревалось. Так что совет поддерживаю.
Рано обрадовался. Оно вернулось. Буду думать, что с ним делать... По тем ссылкам, что были в начале темы, замена материнки, что для машинки 2011 года малореально.
Похоже, что практически умер DisplayPort - на холодной машине стартует, некоторое время работает и дохнет в полосатый экран. При подключении монитора к HDMI живет нормально (перезагрузок за сегодня с hdmi не было).
Для контроля температуры и управления вентилятором установил TG Pro, настроив увеличение оборотов вентилятора при повышении Тср процессора выше некой То (пока подбираю) - посмотрю, как оно будет жить. Пока в триале поработаю, если понравится - придется купить :)
Реакции: Lexxey
Интересная прога, только в триале она вроде не считает температуру CPU, нет?
    44.7 КБ · Просм.: 864
@Lexxey, температуру CPU в триале учитывает при расчете оборотов вентилятора и показывает среднюю в меню баре.
Но не показывает детализацию по ядрам и т.п.
@Dmitrij M, после нескольких дней с TG попробую и эту.
@Dmitrij M, спасибо за бесплатный вариант. В плане контроля оборотов вентилятора не очень хорошо, как контроль температур в разных местах - нормально.
В общем, в конце-концов сдох и hdmi, и пришлось нести в ремонт. Замена видеочипа обошелась в 8 тыр, гарантия на работу 3 месяца. Надеюсь, поживет еще.
