Макет и фрейм - нестыковка
Борис_Бодунов
Есть стандартные по формату макеты, которые делаются в Кореле. Из Корела они выгоняются в епсы. Эти епсы вставляются в Вентуру, в соответствующие по размерам фреймы-заготовки.
Иногда получается такая штука, что макет неправильно вставляется во фрейм, то есть размер макета, например, 128*60 мм, размер фрейма соответствующий. Но, блин, вставляется макет во фрейм с белой полосой, например, внизу или сбоку - неважно. В основном все макеты становятся без проблем, но вот попадаются такие, которые не хотят влазить в свой размер.
Отчего такое может быть, кто знает?
Ответ: Макет и фрейм - нестыковка
Скорее всего виноват слишком маленький miter limit. Ставьте его в кореле от 45 до 178 и будет вам щастье.
выложите PDF странички с проблемным фреймом
Вот примерно так и бывает. Рис. 1 -- miter limit 179. Рис. 2 -- miter limit 2. Рамка -- границы фрейма.
Думаю, что если посмотреть эти "кривые" епсы в иллюстраторе, то наверняка увидите — невидимые элементы за границами модуля, соответственно снизу или сбоку, смотря где белая полоса во фрейме, правятся в иллюстраторе же
Вот «кривой» eps в иллюстраторе цс4, усцов нету :(
    80.1 КБ · Просм.: 945
а что странно *.tiff с того же макета становиться ровно.
Было такое постоянно, когда на Вентуре сидел
2zemnoy Ага-ага, tiff менее проблемен, но я делаю епсы из 9 корела, а там такие косяки встречаются много реже, вот из 14 -- сплошь и рядом.
Перед экспортом в .eps попробуйте загнать содержимое в Power Clip в Кореле. Размер рамки, в которую загоняете содержимое, дожен сооответствовать размеру фрейма (я так понимаю, у вас есть модульная сетка - вот по ней и размеры фреймов для Power Clip). Думаю, проблема отвалится сама собой. И еще. На всякий случай проверьте параметры фрейма в Вентуре, в который вставляете макет. Он не должен иметь заливки и, естественно, никаких рулесов. Это на случай, если у вас на странице цветная подложка под макеты.
Вот пример того, что делается с макетом.
В Иллюстраторе показывает епс нормальным, без выступов и прочего. Макет, как макет.
У меня подозрения на Корел, на сам процесс перевода макета в епс. Хотя почему тогда другие макеты (95%) при этом не глючат?
Sh, miter limit - это что? У меня, к сожалению, русиш версия.
Чуть позже выложу сам pdf страницы, на которой такая диверсия с макетами,
    90 КБ · Просм.: 1 076
В кореле Х3 и Х4 в свойствах линии, в более ранних версиях, в 9-м options>edit, а вот как это по-русски -- не знаю. Выложте проблемный епс.
    31.8 КБ · Просм.: 924
Описанное автором является следствием невнимательного изготовления макетов в кореле. Как правило такое смещение появляется в случае если в параграф-тексте в кореле для переноса строки использовать не ентер или мягкий перенос, а тупо набить пробелов пока слово не перескочет на следующую строку. И в случае если набитые пробелы выйдут за пределы макета, в Вентуре макет будет ужат по размеру окошка на величину, на которую выступают пробелы за границу макета. соответственно выпирание вниз имеет схожую природу. Косяки можно обнаружить путем импорта готового ЕПСа обратно в Корел.
    74.7 КБ · Просм.: 1 050
    36.6 КБ · Просм.: 1 095
    29.2 КБ · Просм.: 1 066
Предложенная ранее схема помещения макета в Power Clip однозначно избавляет от таких казусов, при которых .епс не стыкуется по размерам с фреймом. Возьмите за правило использовать контейнер и навсегда забудете о своей проблеме.
Power Clip есть зло :) Потому как на РИПе из него может получиться все что угодно, но только не то что нужно!
Впрочем большинство примочек Корела прикрученых к нему "по умолчанию", следует использовать только с полным осознанием что именно ты делаешь и что в итоге из этого получится. Например тени оставленные как есть, без дополнительной обработки - бьются на РИПе на немеряное количество объектов и градиенты - в большиенстве своем выполненные в RGB.
Нет, так мы не делаем. Точно.
Sh, спасибо, в русской версии это, оказывается, называется "Скруглять углы менее:" и он обычно равен у меня 5 градусам. Пока не пробовал поставить другое значение, надо будет попробовать.
igorm, power clip помог, спасибо! Но все-таки хотелось бы знать причину, по которой этот упрямый епс не ставится без power clip.
На всякий случай выкладываю исходники: сам макет в кореле x4, полученный из него епс и вентурная страничка, куда ставится этот макет (в любой присутствующий там соразмерный фрейм).
Скачать (~600 Kb):
01.rar
Так и есть, miter limit покопался, то, что сверху, там miter limit = 5, ниже -- 179
Странные вы люди дорогие товарищи. Пытаетесь средствами Вентуры исправить то, что накосарезили в Кореле! Говорю это после просмотра вашего исходника в Кореле. Попробуйте преобразовать "в кривые" номер телефона под словом "авиакассы" и заново экспортнуть - результат вас приятно удивит... А то метер лимит, километер перелимит - уж если ЕПС кривой то копать надо в сторону источника!
PS: Нормальный ЕПС, выглядит нормально по любому!
    324.7 КБ · Просм.: 1 048
Да, TITAN, Вы тоже правы.
Спасибо!
За пять с лишним лет непрерывного издательства сотен номеров газет с десятками тысяч прошедших через них макетов еще ни разу не получилось что угодно (тьфу-тьфу!!!).
А вот с замечанием по поводу кривизны макетов и непричастности к этому Вентуры - согласен на все 100%. Поэтому и обязал дизайнеров загонять все в Power Clip, чтобы верстальщики не страдали от профессионализма "художников".
Я тоже не вчера пришел :). Если вас Power Clip устраивает - я ничего против не имею. Единственно когда каждый дизайнер (а их 8 человек) делает в день от 90 до 100 макетов (не обязательно с нуля) - сколько времени у него уйдет на поместить/достать в/из Power Clip? На мой взгляд проще дизайнерам объяснить что к чему, прусть даже по итогам верстки... Не должно быть такого что кто то главнее (верстка, дизайнеры, рекламщики или еще кто) все сотрудники редакции должны делать одно общее дело, и делать его качественно, поэтому с людьми нужно работать;)
