[AI CC-CC2021] Макет упаковки и развёртка
А это, вообще, причём?
Допустим, что задача будет заключаться в том, чтобы сделать дизайн в виде иллюстрации на всю коробку. Без разрывов.
Как в таком случае грамотно сделать дизайн с иллюстрацией исходя, например, из прикреплённых картинок?
А фабрика готова такое изготавливать?
Высока вероятность, что при их техпроцессе обклейки лайнером основы, совместить с достаточной для цельной картинки точностью просто невозможно.
Высока вероятность, что они вручную лайнером обклеивают основу
Даже более того - они могут на готовые коробки наносить лого трафаретом или тампоном ;)
Это не ответ на главный вопрос - как именно они коробки изготавливают и нанесение на них делают.
Согласен. Но это вся информация, включая картинки, которую удалось получить от китайцев.
Сделаю как вы советовали выше, посмотрим на пробник.
Здравствуйте!
Есть задача: сделать дизайн упаковки ювелирных украшений. Фабрика-производитель коробок дала размеры (несколько изображений с размерами).
Посмотреть вложение 123779Посмотреть вложение 123780Посмотреть вложение 123781Посмотреть вложение 123782Посмотреть вложение 123783
Проблема в том, что конкретно упаковкой я не занимался, поэтому даже не знаю как подготовить файл: будет ли это несколько файлов нужной для дизайна стороны, или это должна быть развёртка всей коробки, которую нужно сделать исходя из присланных размеров...
Возможности узнать какую-то доп. инфу нет, т.к. фабрика, приславшая эти файлы находится в Китае.
Дизайн планируется только на верхней крышки, остальная коробка будет в один цвет. На верхнюю крышку планируется наложить рисунок-текстуру, поверх которого логотип бренда.
Помогите, пожалуйста, правильно подступиться к этой теме.
Работал с китайцами. Тоже была печать упаковки. Было весело :)
Посоветовать могу следущее:
- попробуйте понять в каком формате файлов пересылать готовую работу. Я отсылал китайцам PDF композитный со слоями. В слоях отдельно дизайн (назовите этот слой например Print), отдельно слои в котором вырубка (слой Cut), отдельно слой с размерами (слой Size) и т.д.
- можете проставить на отдельном слое размеры вашего дизайна с отступами в мм (договоритесь о единицах измерения заранее).
- формат PDF был удобен, потому что он векторный и слои можно щелкать (окно Layers).
- отдельный PDF с дизайном. Лучше наверное композитный с назначенным пантоном. Мои китайцы черно-белых сепарированных PDF пугались :)
- PDF создавал из Illustrator с помощью Save As, пресет "Illustrator Default".
- не используйте в дизайне прозрачности и прочие эффекты. Старайтесь по максимому упростить дизайн. Только "чистый вектор".
Навряд ли, это ж не канадцы.
В Канаде Корел не шибко популярен. У меня там несколько коллег-эмигрантов. Были сильно удивлены, что на Корел нет спроса у работодателей.
Это русская народная программа :)
Спасибо! Скажите, каждую сторону крышки коробки в отдельном файле готовить, или как советовали выше соединить нужные стороны в рамках одного файла?
Так вроде "Дизайн планируется только на верхней крышки, остальная коробка будет в один цвет. На верхнюю крышку планируется наложить рисунок-текстуру, поверх которого логотип бренда."
То есть печать вроде только на крышке. И прислали они вам вроде отдельно крышку с размерами. Я бы тогда на одной крышке и делал. Только размеры обязательно бы добавил.
Непонятно только, нанесение будет на картоне, из которого крышку согнут или же уже на готовой крышке. А это существенно
На картинке размеры как лицевой плоскости крышки, так и боковых. Вопрос в том, боковые плоскости крышки в отдельном PDF файле сделать, или собрать все стороны (лицевая, левая-правая боковые, передняя-задняя боковая) в одном файле, где на разных слоях выставить размер, срез, и непосредственно сам дизайн?
Если крышка целиком печататься будет то
причем, под разверткой для позиционирования. А если отдельно (например трафаретом накатывать будут) то
Правда я не совсем понимаю что там на бортики информативного накатать можно, а главное, зачем?
Реакции: Станислав
Изначально задумал некую текстуру сделать на всю крышку, например в виде мрамора. А на лицевой стороне прямоугольник, внутри которого логотип бренда.
