Макрос: Работа в поверклипе...
  • Автор темы Автор темы Sanchos
Sanchos
Sancho
Вот написал тут такой макрос.
Возможности:
Как видно на скриншоте есть окно со списком где можно выделять любой объект находящийся в поверклипе. Выделяешь объект в списке и он выделяется в поверклипе. При этом его можно трансформировать этот объект, перекрашивать и т.д.
Для чего он нужен? А очень просто. Для того чтобы сделать элементарную трансформацию объекта в поверклипе в него надо зайти, но проблема не в этом а в том что окружение исчезает. А тут ничего не исчезает и можно свободно работать с объектами. Хотя сделать можно далеко не всё.
Оно надо комунибудь? Или есть ещё идеи?
    19.6 КБ · Просм.: 932
Ответ: Макрос: Работа в поверклипе...
Оно надо!
Конечно надо! Уже достало работать вслепую с проклятым паверклипом!
Есть ещё идеи как его дополнить?
Вопрос быть может глупый, но если при выделении объекта в списке, выделяется объект в паверклипе, а наоборот то же самое происходит? То есть работа с паверклипом становится практически "прозрачной"?
Может, стоит добавить кнопочки выравнивания объектов относительно паверклипа, и кнопочку выделения всех объектов внутри него?
Если выделить любой поверклип и нажать кнопку обновить, то в списке появятся все объекты из поверклипа...
А по поводу выравнивания относительно поверклипа - интересная идея
ой, да идей у меня интересных всегда целая куча! Вот, например, было бы замечательно сделать чудесное окошко, с помощью которого можно было бы выставлять направляющие так же, как в Индизайне, например :) Ну, чтобы можно было делить страницу на колонки, с учётом полей, с междуколоночным интервалом, и тд.
А вы готовы оплатить такой макрос(про направляющие)?
denisgrim сказал(а):
...чудесное окошко, с помощью которого можно было бы выставлять направляющие так же, как в Индизайне, например :) ...
У Вас что шэйпинга нет? Советую скачать... А по поводу направляющих относительно листа макрос дополнен, и колчество внутренних направляющих тоже учтено. Так что думаю вопрос с направляющими я закрыл... Подтестю слегка и выложу.
2 Sanchos: Можешь забрать с шэйпинга обрезку поверклипа, он все равно там слегка не в теме. К тому же шэйпинг я буду разбивать. Нехай все будет в одном пуперповерклиповом окне. Ну и этим макросом закроем поверклипову тему.
Да будет так.
Что-то не нахожу макроса на сайте... или я что-то не то делаю?
А кто сказал что он там есть?
Конечно нет! :)
Обсуждение навеяло... :)
Вопрос к уважаемому Sanchos - так будет всё-таки выложен здесь этот макрос (работа в поверклипе) бесплатно, или тока за денежку? Думается навряд ли кто будет покупать....
бесплатно будет тока 1 версия
Select In Powerclip V2 for X3
Макрос для более удобной работы с поверклипами (Powerclip).
Главное достоинство – с объектами в поверклипе можно работать не заходя в него, что в свою очередь даёт некоторые преимущества (самое главное вы видите что находится за пределами поверклипа и одновременно работаете с внутренним содержимым, что CorelDRAW не может дать стандартными средствами).
Основную часть окна макроса занимает список объектов находящихся внутри выделенного поверклипа. При выделении строки в списке происходит выделение соответствующего объекта в документе (также можно выделять с зажатым Ctrl или Shift). Двойной клик на строке активирует стандартный режим редактирования содержимого поверклипа (заходит внутрь), при этом выделяется объект по которому вы кликнули в списке.
Описание кнопок панели макроса.
«ReSelect...» – выделяет объекты которые выбраны в списке (допустим при отмене действий CorelDRAW снимает выделение).
«Extract Select Shape» – извлекае из поверклипа выделенные объекты оставляя остальные внутри.
«Delete Select Shape» – удаляет из поверклипа выделенные объекты.
«Align and Distribute» – вызывает стандартное окно «Align and Distribute»
«Align and Distribute (Powerclip)» – выравнивание и распределение происходит относительно поверклипа.
Если вы любите и знаете клавиатурные сокращения, то выделив, допустим, 2 объекта надо переключится на окно CorelDRAW, кликнув по шапке программы и только после этого работать. Если вы хотите выровнять относительно поверклипа с клавиатуры, то перед тем как переключится на CorelDRAW нажмите кнопку «Poweclip (Add To Selection)», при этом к текущему выделению добавится сам поверклип.
При выделении нового поверклипа нажмите кнопку «Refresh List», чтобы обновить список объектов.
К сожалению не все операции доступны при работе через макрос, например нельзя битмапить объекты. Для этого обязательно предётся зайти в поверклип.
Хотя если предложите много интересных идей сделаю бесплатным.
Окажите помощь проекту http://corelmacros.sbn.bz статьями или уроками и чем его ещё можно дополнить (только по корелу и что его касается) и будет вам бесплатная версия. Можите попиарить сайт. Вобшем реальная помощь не окажется без награды.
Select In Powerclip V4 for X3
В макросе предусмотрены 2 режима работы:
1 – без формы (окно макроса). Чтобы выделить видимый объект в поверклипе достаточно запустить макрос (selectObj_mouse), при этом указатель примит вид указательного пальца как на веб ссылках, и просто кликнуть на нужный объект. Также можно с зажатым Ctrl (необходимо зажать до запуска макроса и отпустить только после клика на объекте) добавлять и вычитать объекты в выделении.
2 – основной режим работы (SelectInPowerclip.Start)
Окно макроса визуально делится на 3 зоны:
1 – список всех поверклипов на активной странице, с указанием слоя...
2 – список объектов внутри активного поверклипа (ВНИМАНИЕ!!! при выделении поверклипа в документе список автоматически обновляется). При выделении строки в списке происходит выделение соответствующего объекта в документе (также можно выделять с зажатым Ctrl или Shift). Двойной клик на строке активирует стандартный режим редактирования содержимого поверклипа (заходит внутрь), при этом выделяется объект по которому вы кликнули в списке.
3 – панель кнопок.
«Extract Select Shape» – извлекае из поверклипа выделенные в списке объекты оставляя остальные внутри.
«Delete Select Shape» – удаляет из поверклипа выделенные в списке объекты.
«Select At Mouse...» –первый режим работы (без основного использования формы). Кнопки описаные до «Select At Mouse...» нельзя использовать в этом режиме.
