Мануал к Prinect Package Designer
  • Автор темы Автор темы altvip
altvip
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я на стадии изучения сей прекрасной программки
Heidelberg Prinect Package Designer.​
Помогите пожалуйста. Есть у кого-нибудь мануал в пдф или видеоуроки (хоть на китайском)? Или ссылки на ресурсы, где есть обучающие видео, хотя бы для начинающих. Ну хоть что-то. Помогите пожалуйста кто может. Версия 17.
Реакции: altvip
Думаю поможет как и мне.
Добрый день. Коллеги, а кто-нибудь в результате научился делать свои полностью параметрические конструкции в EngView? Как собрать что-то из кусков в принципе из этих уроков понятно. Но это вещи разовые. Если что-то поменялось то надо пересобирать заново из кусков. А вот как сделать макет в котором просто можно будет размеры продукта менять и получать обновленный крой? Что-то не выходит. Есть какая-то недосказанность и в хелпе и в уроках.
Научился кто-нибудь? Не пойму, может я туповат, а может такая возможность отсутствует.
Да нет недосказанности никакой. (03) Creating Resizable Boxes From Components.pdf - описывает процесс.
Да понятно что описывает. Я все это прочитал и просмотрел. И стандартную справку читал. Не на пустом месте вопрос задаю. У меня пока не выходит.
Я на днях еще раз прочитаю внимательно. Напишу более предметно.
А у вас получается сделать один крой (нестандартный, не из базы) на серию продуктов и потом меняя параметры генерить коробки разного размера?
Для этого необходимо ваш нестандартный чертеж - стандартизировать. Поэтому это выходит с чертежами базовыми - они описаны и запрограммированы. Т.е. в лоб ваши чертежи сделать как вы хотите не выйдет.
В колонке Expression поменяйте числовые значения на параметрические, которые сами сделаете.
    154.6 КБ · Просм.: 306
Основное сокровенное знание состоит в том, что параметрические изделия из параметрических элементов делаются не в Пэкедж дизайнере, а в Синержи.:)
Это да, но есть нюанс, что при добавлении элемента Синерджи по умолчанию используются фиксированные значения в столбце Expression.
Это-то понятно. Как сделать что-то из готовых кусков ясно. Можно потом в этом чертеже уже имеющиеся параметры доопределить формулами в зависимости от размера продукта. Добавить фаски скругления и т.п. И потом просто вбивая цифры сгенерить десяток кроес разного размера. Но создать свои зависимости на пустом месте нет возможности. Например, сделать сложное отверстие посередине поверхности коробки или отступив треть от края не получится. Или я чего-то не дочитал?
Так Synergy и Prinect Package Designer это вроде одно и тоже?
Не знаю. Я такие задачи руками решаю, без параметризации.
Synergy компоненты вы можете редактировать и дополнять. А Package Designer их использует. Это не одно и тоже, это две части одного целого.
    31.8 КБ · Просм.: 196
Ага. Вот в чем дело. У меня только Package Designer стоит.
Да я тоже в основном без параметризации. Просто в Илюстраторе все черчу. Думал тут по проще будет.
В новом Package Designer Synergy интегрирован в основную программу.
Ну и параметрические изделия где-то тут запрятаны
Дико раздражает что нельзя отредактировать через 5 минут.
А кто нибудь подскажет где в Package 17 Insert Viewpoint найти.
