Materhorn NF аналоги или переделка?
  • Автор темы Автор темы Darsh
Darsh
Здравствуйте коллеги. У меня сразу несколько вопросов по этому шрифту:
1 - на сайте 1001fonts он позиционируется как бесплатный даже для коммерческого использования, а на myfonts он стоит минимум $30 Кто может прояснить ситуацию.
2 - автор шрифта пишет что он сделал на базе полу бесплатных Fanfare и Berlin Deco. Вопрос каких изменений в шрифте достаточно что бы он стал другим. Хочу изменить Materhorn NF (или Fanfare) что бы у автора не было претензий. Использоваться он будет в мобильной бесплатной игре (даже рекламы не будет). В приложении изображения с изменениями, достаточно ли таких манипуляций и в каком количество что бы шрифт стал другим?
3 - вопрос посоветуйте программу для редактирования шрифта, в частности мне нужно упростить себе задачу и я бы хотел оставить кернинг, хинтинг от оригинала, так как не предполагаю сильных изменений в контурах. Можно ли автоматически взять эти настройки с оригинала.
Заранее благодарен за помощь.
    33 КБ · Просм.: 252
    37.3 КБ · Просм.: 231
Сколько и какой краски надо потратить для обмазывания краденого коня, чтобы у хозяина не было претензий? Кстати, если некие сомнения возникнут, то данный тред будет являться хорошим доказательством в суде.
А если серьезно - забейте ;)
Эта практика применяется постоянно, даже у автора Materhorn к шрифту Fanfare. Так как вы не знакомы с вопросом предлагаю вам погуглить эту эту тему. Но если серьезно - забейте.
Меня же интересует конкретные вещи, какой уровень изменений в шрифте считается достаточным для собственного авторства. Кем регулируется, где описан, кто имел практический опыт и т.д.
Так это вам на юридический форум надо. Там юристы паратайпа (если захотят конечно) расскажут вам, на сходстве каких базовых элементов шрифта они построили бы экспертное заключение о нарушении авторских прав.
Но вы не совсем правильно задаете вопрос, правильнее сказать было бы так: начиная с какой минимальной суммы иска они начнут заниматься подобным делом ;)
Ну вот, это уже похоже на полезный и немного осмысленный ответ.
Есть ли специальные форумы по этому вопросу или подойдет любой?
И все же возможно тут есть люди с опытом в этом вопросе.
Это старая версия, Ник Кертис сначала делал любительские бесплатные шрифты. Вообще в шрифте на 1001 есть текст лицензии, там написано что можно и что нельзя (выделил)
By using or installing this font data, you (or you on behalf of your employer) agree to be bound by the terms of this Agreement. This Agreement constitutes the complete agreement between you and Nick's Fonts.
YOU MAY:
-Send a copy of any Nick's Fonts font data along with your documents to a commercial printer or other service bureau to enable the editing or printing of your document.
-Use this font data to embed fonts within PostScript files or PDF files for distribution, viewing, and imaging to third parties.
-Use this font for personal projects or for projects for which you are paid including, but not limited to, artwork, logotypes, personalized apparel, word art and web graphics.
YOU MAY NOT:
-Modify
, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or create derivative works based on the Nick's Fonts font data without Nick's Fonts's prior written consent.
-Sell this font data AS FONT DATA to a third party under any circumstances including, but not limited to, rubber-stamp alphabets, die-cut alphabets, rub-on alphabets, or digitized fonts for embroidery.
NICK'S FONTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE NICK'S FONTS FONT DATA.
Реакции: Darsh
Реакции: Darsh
Соответственно нельзя. Разве что коммерческую версию с разрешением на модификацию и распространение.
По-честному нарисовать заново контуры и сделать шрифт с нуля.
Реакции: Darsh
То есть версия шрифта с 1001 сайта бесплатная, а на myfonts версия другая платная. Я правильно понял?
-Modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or create derivative works based on the Nick's Fonts font data without Nick's Fonts's prior written consent.
Да я вчера сам нашел это в метаданных шрифта. Вы не поясните как это определяется? То есть где отрисовка буквы с нуля, а где изменение существующей. Если принадлежат они одному семейству, но выглядят иначе. У той же буквы А шрифта Materhorn если я уберу левый выступающий элемент, как и кто определяет что это редактирование шрифта, а не создание этой буквы самостоятельно? Или тут учитывается общее кол-во изменений, если я изменил 2 засечки то понятно что я редактировал шрифт, если 13 букв отличаются будет ли это считаться новым шрифтом?
Просто мне не совсем понятен вопрос авторства с контурами шрифтов. Отдельный контур отдельных букв ведь не защищается, как я понимаю совокупность элементов составляющих вместе шрифт и защищается.
Для понимания если я возьму ABCDE из Materhorn добавлю FGHIJ из Impact и далее по такой же схеме соберу пусть и непригодный шрифт, будет ли он законным?
Не пойму, вы действительно не понимаете или прикалываетесь? Допустим, вы нарисовали Джоконду Микки-Мауса с нуля по памяти, слегка косящего на левый глаз и толерантного радужного цвета и пытаетесь продать. Или в "Войне и мире" убрали несколько абзацев, часть слов заменили синонимами и проверили антиплагиатом. Или в фотошопе поправили копирайты и ресурсы а потом всевсевсе dllки вмпротом зашифровали или...
Юристы и эксперты определят, если потребуется. Если у вас есть другие юристы и эксперты (и деньги на них) дабы они убедили их в обратном - можете смело кромсать шрифт.
Не знаю, я не юрист, но чужие контуры брать как минимум нечестно. А вообще вроде прямо смотрят и сравнивают и кривые и вообще рисунок.
Не будет, и вы в целом как-то неправильно понимаете, "пригодность" и количество украденных букв роли не играет.
AFAIK тоже защищается, только как совокупность (программа) это уже в прошлом.
Ну дык и я о том же - контур Микки-Мауса тоже защищается, даже если Микки-Маус нарисован с нуля в нехарактерной позе
Неудачный пример, Ник Кертис как раз рисует старые шрифты со старых докомпьютерных образцов и продает (раньше раздавал бесплатно), у него все честно и законно, хотя и к нему были претензии по поводу Creampuff.
С Микки такое не прокатит, разве что единичные экземпляры художественных произведений.
Нет, там сам образ.
Со шрифтами все-таки несколько иначе, есть масса конкурентных оцифровок одних и тех же старых шрифтов и просто схожих шрифтов, но без прямого и буквального заимствования чужих контуров и рисунка.
Ну дык Российского Союза Правообладателей на него нет ;)
На кого и почему нет? 'hz'
В общем тут лучше не отвлекаться и не показывать на микки-маусах, а сосредоточиться на шрифтах и прецедентах именно с ними.
Так версия с 1001 бесплатна или нет?
Вот я и хочу понять, ведь в шрифтах особенно если это не декоративные необычные шрифты очень трудно придумать что то новое, и тем более для примитивных символов типа I L T H. Но кол-во шрифтов огромно и многие из них очень похожи друг на друга, но являются самостоятельными отдельными платными продуктами.
Еще один вопрос что бы понять: если я заменю в каком то шрифте все кривые на прямые отрезки, будет он самостоятельным?
Вы упорно не хотите понять - предметом авторского права в искусстве является сама идея. Если вы возьмете чужую идею и воплотите на ее базе свою (замена кривых линий на прямые, волнистые, ломаные, зигзагообразные и какие иные) то вы уже тем самым совершаете ее изнасилование в извращенной форме и автор вполне может на это обидеться. Я понятно излагаю?
Я понятно излагаю?
Воздержитесь от ответов на мои вопросы, если вы взрослый человек. Я понятно излагаю? Я задал вопрос вполне конкретный suntory.
Меня интересует бесплатна ли та версия что распространяется на 1001.
И каким образом решают споры у всех тех десятков копий разных шрифтов с одинаковыми или почти одинаковыми начертаниями букв.
