MathType и Indesign - решение проблем
  • Автор темы Автор темы Eugenyus
Ответ: MathType и Indesign - решение проблем (FAQ)
sakhar сказал(а):
Я сам пощупал... Никаких улучшений не увидел :-( Просто адаптировали под Windows.
А экспорт в eps не поправили?
ПОМОГИТЕ
У меня стоял Word 2003 + MathType 5.2, набранные файлы с формулами с помомщью MathType сохранял как веб-странички и формулы были просто идеальными - они выравнивались в htm по вертикали очень правильно относительно строки, НО поставил MathType 6.5с и теперь формулы (как картинки) в htm по вертикали выравниваются уже не так - формула как бы стоит на строчке (см. рисунок ).
Посоветуйте, как это побороть? Хочу оставить MathType 6.5с (там есть нужные мне функции, которых нет в 5.2), но надо как-то побороть это неправильное выравнивание.
    19.8 КБ · Просм.: 1 242
Ответ: ПОМОГИТЕ
Используйте скрипты. Вот например.
И сложновато, и с формулами в таблицах проблемы. Может, еще будут советы? Может, я просто что-то не так делаю? Или это действительно дакой баг? Просто странно, что в ранних версиях маттайпа он был, в 5.3 исправлен, а в 6.6 снова есть.
Простите, а сохранив из Ворда в html-странички, что потом Вы делаете?
Насчет сложновато и таблиц - тему до конца прочитали? На выходе у ее автора получился очень хороший и простой в использовании скрипт.
Потом? Потом просматриваю в браузере (IE8, Opera, FireFox).
У меня со скриптами не очень... пытался почитать http://www.mt-script.narod2.ru/ но там большей частью о InDesign и не очень понятно как все это применимо для MathType.
Dimasick тут обсуждение о том как в InDesign-е работать с формулами MathType.
А вопрос у тебя к данной теме, как и разделу форума не имеет ни какакого отношения.
По твоей проблеме - почему бы не откатиться обратно на 5,3? Что есть необходимость в каких-то фичах 6,5с (кстати последняя 6,6а)?
Тогда сорри за офтоп :( А про фичи в 6.5/6.6 - таки есть и именно те, что мне нужны...
Ув. Алексей!
По поводу проблем с экспортом EPS обнаружил следующую информацию на сайте разработчика http://www.dessci.com/en/support/mathtype/tsn/tsn114.htm
Сам не пробовал, но, может быть, поможет решить эту проблему.
Спасибо, Владислав. Это я уже видел.
К данной проблеме отношения не имеет. В МТ уже бог знает сколько версий повторяется одна и та же ошибка (точнее несоответствие спецификации ps), на которую указал ув. Вадим (1998), он же дал рецепт исправления.
В версии 6.6а эта ошибка все еще есть.
Как раз в 6.6а я на нее налетел в полной мере, поскольку забыл поменять mathtype.exe на исправленный и вставил в 35 статей сборника примерно 1000 формул, которые вывести в ps не получается. На этапе верстки воспользуюсь Вашим Convert, без него была бы совсем труба.
Коллеги, есть вопрос. Никто не озадачивался автоматизированной заменой одного символа на другой в Маттайпе? Например, V на v.
У меня недавно была такая задача, но автоматизировать не смог.
Не совсем по обсуждаемой теме, но имеет отношение к MT и ID.
Попробовал чисто из любопытства в окне MT выделить всю формулу, запихнуть в буфер, а в ID вставить. Вставилось без проблем. Размер вставленного векторного рисунка почему-то оказался очень большим. Русские символы, вставленные в MT, нормально отобразились. При выгонке в PDF также нормально отображаются все символы, в т.ч. русские, правильными embedd-нутыми шрифтами (NewtonC). Но интересно, что в ID при этом в палитре Link пусто, никаких картинок - как будто вставленная формула нарисована прямо в ID.
Она (формула) ведет себя как единый векторный объект. Но нет возможности ни разгруппировать, ни редактировать узлы, ни вызвать внешнее редактирование (Edit Original).
Тот же результат - при drag-n-drop-е выделенной формулы из MT в ID.
При выходе из MT в Индезе формула сохраняется.
Так получается и в CS3 и в CS4.
Что же это за объект такой? Если OLE, то как его вызвать для редактирования?
Dresden,
По просьбам трудящихся тема опять закреплена. Давайте новую версию шапки.
Вопрос такой (просьба не обсуждать правильность метода, т.к. он обусловлен спецификой работы):
Есть файл Word с множеством формул, которые нуждаются в правке. После правки в Mathtype 6.6 формулы записываются как wmf, делается апдейт файла Word и через клипбоард текст с формулами вставляется в Инди 6.05. Работа начата на машине, на которой все получалось. Формулы затягивались в Инди как линкованные wmf вместе с текстом. Теперь такой же метод испробован на двух других машинах. Инди такой же версии, Mathtype тоже. Два разных Word испробованы: 2000 и 2007 (на первой машине 2003). Результат таков: вместо wmf в Инди создаются внедренные файлы eps, которые нельзя редактировать. Их приходится в ручную заменять на wmf, что очень трудоемко. Эти внедренные eps корректно экспортируются в pdf вместе с текстом. Проблема в том, что заказчик хочет получить файлы с линкованными wmf для дальнейшей работы и это единственный необсуждаемый вариант. Где может быть проблема? Испробованы масса вариантов экспорта из Mathtype, смена преференций - результата нет. Неужели только 2003 Ворд причина успеха?
))) dimon222, а скриптом попользоваться не судьба? Или обязатально пляски с бубном себе устраивать, эмоций не хватает?
Самый мощный скрипт для работы с формулами в ИД тут http://www.indesignscripts.ucoz.ru
Спасибо. В этой работе я поставляю клиенту полуфабрикат - файлы Инди с формулами и текстом для дальнейшей верстки. Так что в выборе способа работы не свободен. Скрипт попробую - сработает как надо клиенту - куплю.
Видно клиент не знает что есть скрипты, и дает "черную ручную" работу на сторону )))
Выкладываю обновленную версию шапки (GeorgeS, прошу прощения за задержку).
Обобщаю информацию по решению проблем, связанных с помещением формул MathType в виде eps-файлов в Индизайн, прежде всего версии CS3-CS4 (поскольку готовых скриптов для CS5 пока нет, информация об этой версии Индизайна будет добавлена позднее).
1. В MathType любой версии до 6.6a включительно есть ошибка, не позволяющая в общем случае корректно выводить в постскрипт сгенерированные Маттайпом формулы из ID CS3-CS4.
Решение (спасибо уважаемому 1998):
открыть файл mathtype.exe hex-редактором, найти ascii-фрагмент
/ns {cf sf} bdef
и аккуратно на месте буквы "b" написать пробел.
Примечание. В ID CS2 этой проблемы нет.
2. Кириллический текст, набранный в MathType с клавиатуры, отображается в Индизайне и выводится неправильно.
Решение:
скопировать в папку C:\Program Files\MathType\Fonts файл cyrfont.enc (см. вложение) и внести в находящийся там же файл fontinfo.ini следующую правку:
В секцию [Encoding]
добавить строчку
Cyrfont = cyrfont.enc
и в конец файла fontinfo.ini строчки вида
[Font1]
Name = NewtonC
Encoding = Cyrfont
для каждого кириллического шрифта, используемого в MathType (подробности есть в самом файле fontinfo.ini).
После этого следует еще в Ворде макросом MathType переформатировать формулы, используя соответствующий mathtype equation preference файл .eqp, после чего импортировать формулы скриптом в ИД.
Примечание 1. После выполнения мероприятий, перечисленных в п. 2, возможен слет в некоторых шрифтах кириллических символов, набранных в Маттайпе с помощью окна Insert Symbol. К сожалению, это неизбежная плата за последующее удобство работы.
Примечание 2. На данный момент не удалось устранить проблему с набором для полноценных юникодных шрифтов, у которых в диапазоне 128-255 находится расширенная латиница (таких как системный TimesNewRoman, опентайповские шрифты ParaType и т. п.). Похоже это системный недостаток нынешних версий MathType, связанный с неполной поддержкой юникода. Для таких шрифтов вносить изменения в fontinfo.ini смысла не имеет.
Примечание 3. Если кириллица в формулах была набрана с использованием системных или других юникодных шрифтов, то ее придется перенабирать заново.
3. Для комфортного помещения в Индизайн формул Маттайп с возможностью их последующего редактирования уважаемым Maks_Tsofin написан соответствующий скрипт. Обращаться к автору.
4. Еще более мощный и более комфортный в работе скрипт (в том числе с возможностью поиска-замены, пакетного переформатирования формул в Индизайне и т. п.) написан уважаемым mvlad123.
Ссылка на его сайт здесь. В описании этого скрипта коротко изложен порядок действий по экспорту формул из Word и их размещению в Индизайне, который будет полезен начинающим.
Ссылки по теме
Обсуждение темы "Формулы в Indesign":
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=10017
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=32599&page=2&pp=20
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=32575&page=1&pp=20
Обсуждение скрипта mvlad123:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=41091
Замечания и поправки приветствуются.
Просьба к тем, кто предпочитает работать с формулами в формате wmf, рассказать об особенностях используемой технологии.
