MathType и Indesign - решение проблем
  • Автор темы Автор темы Eugenyus
Ответ: MathType и Indesign - решение проблем (FAQ)
Вы не с той стороны подходите к решению проблемы с лишними полями.
Попробуйте (потребуется каждую формулу пересохранить в Маттайпе):
Итак, эти поля называются PicturePadding и по умолчанию составляют 2 pt. Их можно полностью убрать, если задать значение HKEY_CURRENT_USER\Software\Design Science\DSTM6\Windows\PicturePadding как нуль (0). При этом в InDesign может казаться, что края формулы чуть-чуть "отгрызаны", однако в pdf выводится все корректно.
К сожалению, в pdf "обрезы" также видны... Насчет значения padding - я и использую значение 0, как это рекомендовал разработчик.
А можете выложить пример (фрагмент из публикации + pdf)?
Смешно, только сейчас заметил, что процитировал Вам Вас же:) Прошу прощения.
Спасибо за поддержку! Через несколько дней выложу... Кстати, "обрезы" появляются, если pdf получается через distiller из .ps, а если напрямую из indesign - все в порядке. Однако при выводе pdf непосредсьвенно из indesign последний "вешается" - видно, не справляется с blends / transparencies, которые имеются в прикрепленных eps от illustrator.
Подскажите пожалуйста.
При печати ПС Индизайн CS4 выдает сообщение "This document may contain binary eps files, which can couse the print job to fail ..." и т.д
Формулы вставлны ЕПС, конвертированные из Мтайпа - eps/none... предварительно отформатированные для шрифта NewtonC и изменением кегля.
Какая может быть причина этому сообщению...
Если это, что-то там какие-то превью тифовые из Мтайпа или еще что, то как от этого избавиться?
При этом ПС Индизайном печатается, потом вполне дистилица.
Не знаю в какую нужно было написать тему, но проблема у меня с формулами.
Как вставить корректно формулы из word в indesign?
Вот сам документ.Посмотреть вложение 2.doc
Добрый день! У меня все было замечательно: я исправила в MathType ошибку, и скрипт EqnCS3 куплен, все работало как надо. Но стали поступать материалы от авторов в Word 2007, с расширением *.docx, и с помощью «конструктора формул» автор создает формулы, и теперь они никак не переносятся в InDes, Export Equations выдает какое-то сообщение… Таких формул много, а что теперь делать, ума не приложу. По форуму искала что-то подобное, но ничего не нашла, может я просто не догоняю? Да еще формулы все сделаны из разных "кусочков", помогите пожалуйста.
    102 КБ · Просм.: 1 178
    14.4 КБ · Просм.: 955
    3.7 КБ · Просм.: 1 064
    5.6 КБ · Просм.: 1 094
    5.5 КБ · Просм.: 1 101
А Вы их конвертируйте в Маттайповские формулы (в меню Маттайп Convert Equation).
Я пыталась, но они не конвертятся, выдается табличка ... и ничего не происходит
    3.7 КБ · Просм.: 1 088
Вы окошко Convert (не Export) открывали?
Конечно открывала, и все галки перепробовала ставить, только "воз и ныне там..."
Выложите фрагмент из .docx файла, с которым не получается.
Я перепробовала все возможные варианты с конвертацией, но увы так и не получается. Выкладываю фрагмент файла, заранее спасибо
Вам Ворд 2007 обновить надо, очевидно. Или обновить в нем два файлика вручную (на сайте Маттайпа они были выложены, дублирую сюда). Прочитайте инструкцию обязательно.
Посмотреть вложение document.rar
Посмотреть вложение OfficeWord2007MathMLTransforms.rar
При конвертации с моими настройками слетело кое-что, но не суть.
Спасибо большое за помощь. Файлы заменила, но пока ничего нового, наверное надо обновить Word, сейчас сделаю. Но я не поняла, мне надо что-то дополнительное скачать или просто пока обновить Word и все?
Там как бы второй сервис-пак для Ворда ставить нужно. Я не пробовал, обошелся заменой двух файлов.
Кстати, мы ведь о Ворде 2007 говорим, так?
В конверторе Маттайпа слева поставьте галки везде, справа - только вверху (там, где OLE).
Сейчас попробую поставить сервис-пак. Но замена файлов пока ни к чему не привела, все тоже самое. Офис стоит 2007. А может при конвертации нужно какие-то особенные галочки поставить, я просто про них не знаю?
Галки стоят как вы сказали, пока ничего...
