Мелкие баги (фичи?) в CS4
  • Автор темы Автор темы Dresden
Ответ: Мелкие баги (фичи?) в CS4
Да нет, запускается...
Win Vista Ultimate (pre-SP2) InDi 6.01
Только я этой... этим Screen не пользуюсь - но проверил.
У меня - всё нормально.
Предположения почему так:
1 - файл назван кириллицей или путь содержит кириллицу
2 - файл удалён/перемещен/к нему изменен путь.
3 - файл переименован в другое имя.
Если он будет на второй строчке - запуститься
Dresden сказал(а):
Однако вынужден сообщить об очередном баге (фичей язык не поворачивается назвать).
Имеем верстку в которой примерно 15 мастер-страниц (разворотов), которые отличаются друг от друга незначительно и наследуют свойства первой мастер-страницы (т. е. based on ...). Важным общим свойством всех этих мастеров является наличие на страницах разворота фреймов (по одному на страницу, в них заливается текст), которые изначально связаны друг с другом в пределах разворота.
Так вот, если статья закончилась на четной странице и хочется начать новую статью на следующей (т. е. нечетной), то после открепления на этой странице (нечетной) фрейма от мастера на предыдущей странице чудесным образом появляется новый фрейм (помимо фрейма с текстом предыдущей статьи), который линкуется с фреймом на нашей нечетной странице. Понятно объяснил? Удалить ненужный фрейм, конечно, труда не составляет, однако это раздражает.
Дошли, наконец, руки поковыряться с этим багом (там есть еще один - о нем ниже).
У меня наследовались все элементы страницы, включая текстовые фреймы, которые на развороте были связаны друг с другом (т. е. фрейм на четной странице был связан с фреймом на нечетной).
Так вот, если наследование текстовых фреймов убрать, баг не проявляется.
Второй баг (который при этом тоже уходит), состоит в том, что если последняя добавляемая страница в макете была четной, то при попытке связать текстовой фрейм на предыдущей странице с фреймом на последней Индизайн благополучно вываливается.
В CS3 этого бага не было. В CS4 есть при всех апдейтах, включая 6.0.3.
badly сказал(а):
частенько перестают работать вообще любые клавиши. лечится переключением индизайна с фулскрина в окно и назад. чувствую, что не фича это :)
такая же ерунда - возникает иногда при переключении на браузер (мозилла, опера) и обратно в ИД. Клавиатура не работает вообще. Приходится мышкой выключать ИД :)
Не подтверждаю, работают клавиши.
У меня тоже иногда не работают. А иногда работают. Если не работают - помогает сохранение файла (мышкой).
Лечу это мышкой: Save As
Други! А никто не встречал такой баги как на приложенной картинке?
Первый раз такое вижу. Релинк, кстати, не дает права на удаление.
Спасибо за понимание.
    12.7 КБ · Просм.: 858
Win XP SP3, ID CS4 v. 6.0.3
Баг - иногда "пропадает" скролл колёсиком мыши. Помню, было такое то ли в CS, то ли в CS2. Устранялось после патча какого-то. Лечится перезапусканием Инди.
Фича - рисую графический фрейм, плейсю туда картинку. Fit frame to conyent (Ctrl+Alt+C). Затем меняю вручную размеры по вертикали и горизонтали (W и H). Меняет размеры исключительно фрейм. Содержимое остаётся неизменным. В CS2 при изменении W и H размер фрейма менялся с размером контента. Это именно фича, или где-то что-то пощёлкать надо?
SerG[27th] сказал(а):
...меняю вручную размеры по вертикали и горизонтали (W и H). Меняет размеры исключительно фрейм. Содержимое остаётся неизменным. В CS2 при изменении W и H размер фрейма менялся с размером контента. Это именно фича, или где-то что-то пощёлкать надо?
столкнулся с этим уже давно. Это не баг, хотя и фичей язык не поворачивается назвать. Раньше в ИД, в преференциях можно было указать - "трансформировать вместе с содержимым" (или что-то в этом роде), теперь эта функция отсутствует напрочь :( . Обойти можно - в панели масштабирования (там где отображаются размеры объекта в процентах :) ) надо указать размер до которого вы хотите его увеличить/уменьшить в миллиметрах. Т.е. надо не просто вбить туда какую-то цифру (по умолчанию он будет считать, что это проценты), но и указать единицы измерения - мм. Причём если у вас русская локализация, то "мм" нужно писать по русски :D
Мда. Неудобственно...
"Т.е. надо не просто вбить туда какую-то цифру (по умолчанию он будет считать, что это проценты), но и указать единицы измерения - мм. Причём если у вас русская локализация, то "мм" нужно писать по русски"
Да уж *(
А вот ещё один интересный момент. Всё тот же 6.0.3 Индюк под XP SP3, добавляем ещё TV-Cleaner 5.27.05. И получаем вот что. Есть полоса А3, на ней колонка с рекламой (подлинкованная пдф-ка) и 3 колонки текста тв-программы (12 каналов). Загружаю в тв-клинер нужный день недели, обрабатываю, и копипастю в нужный день в индюке. Обычный, цуко, копипаст. Так вот тормозит весьма и весьма ощутимо. Если копипастить из Writer-а, скажем, туеву хучу страниц текста - всё ОК, моментом заливается и готов к редактированию. Тут же слайд-шоу начинается, секунд на 5-7. И венчает всё это безобразие стабильный вылет на 5-6-7 дне недели (сегодня вот на "субботе" вылетел). Каюсь, скрин окошка с ошибкой не сделал, видимо, на след. неделе сделаю. Зрительно помню много буковок и цифирей там. Вот как-то так...
А вот и обещанные сообщения об ошибке.
    43.7 КБ · Просм.: 633
    34.4 КБ · Просм.: 823
немаленький баг:
обнаружил сегодня, если на странице тыкнуть в помещенное изображение в формате pdf и правой кнопкой мыши попытаться попасть в контекстное меню, то ИД вылетает без сообщения об ошибке. Если после выделения пдф тыкать в палитру Линков и там уже вызвать контекстное меню, то ИД живет нормально...
Похоже, это ваш локальный баг. У себя проверил - всё ок. Хоть чёрной, хоть белой стрелкой в пдф-ку на стр. кликаю - контекстное меню вылезает и фурыкает.
Сегодня поставил апдейт 6.0.4 - все ОК, баг пофиксен. Не тормозит и не вылетает.
