Метамеризм в жизни. OFFTop
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
Надеюсь не сильно замусорю форум одной историей из жизни.
У нашей "директрисы" машина красного цвета, не новая, но как я понял, когда она покупала её - сказали что не битая. Днем всё выглядит отлично. И так бы и было... но влез я. Однажды, уходя поздно вечером с работы, я обратил на машину внимание. Она была освещена уличным фонарём, причём лампа в фонаре стояла люминисцентная, но такая, знаете ли - жёлто-оранжевого света. Так вот при этом освещении задняя дверь выделялась кардинально, она была значительно темнее всего остального.
Потом на СТО выяснили, действительно дверь бита и перекрашена, цвет подобран идеально для дневного освещения, но... разный химический состав краски даёт о себе знать в вечернее время.
Такая вот история.
А вообще интересно, этот эффект можно применять (если давно не применяют) при защите ценных бумаг. Представьте при дневном освещении рисунок (элемент) на банкноте выглядит напечатанный одной краской, а в свете другого, например узкополосного источника (лазера) элемент раскладывается на два, и становится заметно, что он напечатан двумя или тремя красками Орловской печатью.
Ответ: Метамеризм в жизни. OFFTop
Интересные мысли...
А вот подумайте, какая же метамерия между "цветопробой" и офсетным оттиском?
А потом клиент привозит тираж к себе, и начинает возмущаться: в типографии совсем не так выглядело!
Vadim_PDF сказал(а):
лампа в фонаре стояла люминисцентная, но такая, знаете ли - жёлто-оранжевого света..
Это натриевая лампа. В ней люминофоры не используются, а спектр излучения собственно натрия, даже при высоком давлении, достаточно узок. Точно не знаю, но предполагаю, что эти лампы в уличном освещении используют из тех же соображений, что и желтые противотуманные фары - отсутствие короткового излучения в видимом спектре (которое значительно сильнее рассеивается) способствует лучшей видимости. Модные ныне ксеноновые лампы в фарах - полная противоположность, поэтому и слепят всех вокруг.
Эксперты уже не один век разглядывают подделки через светофильтры, освещают их монохромным светом, да еще под небольшим углом...
P.S.
Если у вас есть Российский паспорт, откройте последнюю страницу и посмотрите на орнамент, расположенный сверху, под небольшим углом к поверхности... Оно конечно не метамеризм, но защита изящная. :)
Может немного не в тему...
Знатоки, а как вы думете, можно нечто подобное изобразить на струйном принтере при печати в 2 прогона? Т.е. печатаем плашку неких Color_1 и Color_2, заправляем бумагу вновь и поверх них печатаем плашки специально подобранных Color_3 и Color_4 и в результате и там и там получаем некий результирующий Color_5, одинаковый при нормальном освещении и разный при "ненормальном"? Возможно такое теоретически?
При триадном синтезе вряд-ли.
Используя четыре краски (лайты в расчет не берем т.к. по спектру практически не отличаются), не сможем, а если специально подбирать чернила, то пуркуа-бы и не па?
А на принтерах с дополнительными красками? Например, красной?
Т.е одна плашка печатается красными чернилами, а другая в два прогона М+Y?
Дык практика - критерий истины. Надо пробовать. Для начала, полагаю, стоит сравнить спектры R и M+Y.
Чисто красный никак не воспроизведется маджента и желтый. Иначе зачем бы его вводили вообще?
А вот смесь красного и еще чего-то... Такие мутненькие цвета... Бывает, что пантон почти правильно воспроизводится триадой. Но это надо подбирать.
Да говорят, у струйных чернил пока стабильность низкая. В общем, если Вам удастся - можете разбогатеть. За конкретные цифры и платят деньги.
В текстильной промышленности, где используют для получения печатных красок 7-10 базовых цветов, эта проблема решена - есть программы составления рецептуры (напр. итальянской фирмы Orintex), которые, наряду с колориметрическим подбором рецепта, умеют делать спектральный подбор. В последнем случае цвет на ткани выглядит одинаково с заданным образцом при любом освещении. Только и в рецепт в этом случае входит много красителей. Из экономии этот режим используют редко.
Если спектральные пики у R и Y+M достаточно разнеснны и удастся получить метамерную пару C1+M1+Y1 vs R2+C2+M2+Y2 при определенном освещении, то проблема, полагаю, решена.
