Минимальная линиатура для i1Pro
  • Автор темы Автор темы ignatcolor
ignatcolor
Приветствую всех!
Замеряя очередные таблицы с помощью спектрофотометра i1Pro, задался вопросом: Есть ли понятие минимальной линиатуры для этого спектрофотометра? Будет ли правильным измерять цветовые патчи, напечатанные с линиатурами менее 80 линий/дюйм?
Насколько менее? Несколько измерений сильно между собой отличаются?
Если 8 dpi, то конечно с натяжкой. А так элементы в апертуру укладываются с запасом.
Я имел ввиду вот такую таблицу (смотрите изображение), которое отриповано с линиатурой 40 и 80 lpi (смотрите изображения). Вот и задался вопросом: размер растровой точки (если она крупная) будет оказывать влияние на качество измерений? (размер входного отверстия у i1Pro примерно 4 мм)
    330.6 КБ · Просм.: 830
    380.5 КБ · Просм.: 899
    420.5 КБ · Просм.: 976
Добавлю информации...
Размер растровой точки 50%:
40lpi - 0.5 мм
80lpi - 0.26 мм
Размер входного отверстия у i1Pro примерно 4 мм.
Правильно заданный вопрос уже содержит в себе ответ.
Что подразумевается под качеством измерений и как это проверить?
Если закрыть входное отверстие белой бумажкой и запустить измерение, можно увидеть, что световое пятно в разы меньше площади отверстия.
Это называется "апертура" :))
Ну как бы да, не Вы одни задавались таким вопросом. На таких линиатурах некоторе влияние может быть. Но что бы спать спокойно, нужно сделать несколько измерений (от 3 до 5 по желанию) и усреднить.
Реакции: ignatcolor
