[ID CC-CC2022] Многоколоночная вёрстка
ТатьянаП
Доброго дня! Прошу строго не судить, я только учусь верстке. Помогите разобраться, пожалуйста. Есть верстка газетной полосы в четыре колонки, одна из которых - узкая, оформленная как цитата. Вставляю ее как отдельный фрейм, но расстояние между сверстанными колонками меняется. Помогите, плиз, сделать как на скриншоте.
    223.5 КБ · Просм.: 267
Попробуйте использовать направляющие. У вас, скорее всего, будет не так уж много вариантов расположения узкой колонки. Значит, можно сделать ряд шаблонов.
И, самое главное, если у вас внутри многоколонного окна появляется объект, который вытесняет часть текста, ширины колонок не могут не меняться.
Поэтому нужно сделать один одноколоночный фрейм слева от фрейма с цитатой и связать его с двухколоночным фреймом справа от цитаты. Это будет первый шаблон - для случая, когда у вас цитата между первой и второй колонками.
Не совсем понятен вопрос.
На скрине три колонки.
Две и еще одна, в которую вставлен фрем с обтеканием + картинка (возможно, обтекание этой задано группе)
Можно и на шаблоне так задать (как предлагает NNN5).
Но судя по
у вас таки обтекание.
Выделите фрейм-цитату, нажмите Ctrl+Alt+W и посмотрите — что там (ну и нам покажите уж, раз вопрос возник)
Можно делать например 11 колонок фиктивные, а реально делать 4 колонки состоящие из фиктивных колонок: 3 , 2, 3, 3
ровно не разделить как хочет ТС.
У ТС, пока до колонок речь не дошла, у него межколонник гуляет от Text Wrap
2) 11 — величина деструктивная. Она не укладывается ни в десятичную, ни в дробную СИ.
Ты же сам видишь, что "края"* одинаковы, и нам нужно поделить "серединку"* в отношении 2/3
*терминология карточной раздачи в "Козле", только там раздают по 8 карт
И никого не смущает эта кривая вёрстка...))
На кой чёрт делать именно так?...
Лучше всё-таки учиться хорошему.
Реакции: izrukvruki
